1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Danilov_E
    Danilov_E
    Danilov_E
    Если честно вариант с мелом совсем нереален.
    Это или зола, что наиболее вероятно, или кальций - у нас достаточно жесткая вода.
    Но вариант кальция тоже вряд ли, т. к. если предположить протечку водопроводной воды, то течь должно постоянно, а такого не наблюдается.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно просто герметиком залить... это если не снимая.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    "Около половины в процентном соотношении в составе мела занимает оксид кальция"
    Просто если это кальций, то надо искать течь.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это понятно, в любом случае, надо сначала понять откуда это: ИЗ дыма или ИЗ воды из бака.
    Т. е. течь гидравлики или история конденсата дымовых газов.
    Второе очень странно для ГФС. У них дымоход очень горячий всегда, конденсат на баке должен был испариться "на лету".
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так и на стартовой трубе должно было бы моментально испариться с характерным шипением. Т. е. вода идёт когда труба ещё не раскаленная - при растопке или при остывании. А это уже симптом конденсата.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Добрался снова до компьютера. Почему-то считал, что Паровар должен быть устроен по такому Плохова/Чапурина
    Однако, он полностью копирует другой патент
    Сн3.JPG За авторством Константина Бессонова.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Учи матчасть, почитай патенты.
    Паровар ни кому ни чего не должен.
    Потрудитесь правильно писать фамилию, ЧЕпурин.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  9. 807838
    807838
    Заливной бак у Паровара плохого качества, ржавеет. Никто не менял на пластиковый? Какие есть варианты?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Любая подходящая емкость. И любой подходящий клапан (при необходимости). Пластик только не слишком близко к нагреваемым поверхностям располагать
  11. 807838
    807838
    Вот и ищу эту ёмкость. Остальное все есть и выдержано.
    Может что есть заводское, а то придется колхозить тару из под чего то.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну заводской и есть тот заливной бак, который вам не нравится :). У моих друзей он висит уже года два в коммерческой бане и ржавчины нет. Так что тут не все так однозначно. Тем не менее сейчас на заводе при изготовлении этого бачка 409 нерж. сталь заменена на 201 и добавлена крышка. А также бачок можно заказать из 304 стали.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sache, А где в Минске на все это можно живьем посмотреть? :|:
  14. 807838
    807838
    Значит мне достался бракованный.
    Заводской я имел ввиду пластиковый и вы это поняли.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В Минске и окрестностях Паровар работает:
    - в связке с печью Гром 30 (Технолит) в банной усадьбе Анёлы (Боровляны)
    - в связке с печью Стандарт Стоун (Добросталь) в банной студии Волки (баня Знахарь). Правда, там он не всегда включается :).
    - в связке с печью Услада Керама (Добросталь) в банной студии Волки (мобильная баня-бочка)
    - в связке с печью Стандарт Стоун (Добросталь) на Хуторе здоровья Ченцовых. Скоро там будет реконструкция.
    - в связке с печью Атмосфера (Прометалл) в бане Паромания (Большой Тростенец)
    Есть еще частные бани с Пароваром в наших краях, но контакты я знаю далеко не все
