1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    При нагревании нерж. сталь имеет довольно большой коэффициент расширения, возможно где-то трещина в шве, нагревается - трещина расширяется, остывает, она закрывается. Как вариант.
  2. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Всем здравия. У меня подходит момент в строительстве бани когда надо ставить дымоход. Планировал поставить коренной керамический дымоход Д150. Но он предусматривает угол 90 гр. после паровара и горизонтальную трубу 90см до дымохода. Почитал коменты на разных видео, и вроде как при таком раскладе будет образовываться сажа в пароваре, ну и в горизонтальной трубе тоже, что только прямоток. Потому что дымовые газы сильно охлаждаются. Задал вопрос Максиму на его канале, Баня. Разбор полетов, но он видимо не видел). Вот и не знаю, весь на нервах) а посоветоваться не с кем. Печь у меня Эверест Стим мастер 30 нерж. Паровар с дымоходом Д130мм. В печи выход дымохода вроде 110мм. На баня Фест Александру Чепурнову ответили, если так можно сказать, типа сделай дымоход 6 метров и будет всё хорошо) Знать бы точно. Есть у кого мнение или уже проверенный временем опыт?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот этот ролик должен добавить понимания
    PS Вы уже сделали один нужный шаг - перешли на больший диаметр дымоотводящего канала. В целом большого криминала в вашей схеме я не вижу. Опасения есть, а вот криминала нет. После Паровара - тройник с ревизией для чистки/контроля горизонтального участка. В идеале - между печью и Пароваром тоже проставка с ревизией. Ну и соблюдение рекомендаций из роликов - прежде всего сухие дрова, умеренное их количество и никаких тлеющих режимов топки
  4. ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    ТоварищЧЧ
    Благодарю Александр, ревизия в горизонтальном участке, это тройник, но он же под прямым углом без закругления, это не ухудшит продвижение газов ? Под пароваром конечно хорошо бы ревизию, но боюсь что мне высоты потолка не хватит, горизонтальная часть дымохода будет под самым потолком. В целом понятно, ещё раз благодарю.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тройники есть с относительно плавным переходом. ТиС, например
    Если вы перфекционист, то можно заморочиться. Поставить отвод 45 + косой тройник.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Есть мнение, что в месте прочистки хорошо ставить именно прямой угол, а не сглаженный, 90 вместо 2х45. Потому что вся "бяка" соберется именно здесь, а не улетит дальше по трубе, из которой ее вычищать будет сложнее. Не знаю, на сколько это мнение верно, но оно заставляет задуматься.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, пожалуй, это не лишено смысла. С тройником 90 гр. чистить и осматривать будет удобнее.
