1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Danilov_E
    Danilov_E
    Danilov_E
    Добрый день! По ощущениям - из паровара льется литра два воды за протопку, может больше. Вы хотите сказать что столько может образовываться конденсата? Если это действительно так - то я тогда просто переделаю соединение под пароваром по конденсату, а не по дыму как сейчас, и пусть эта вода льется в печь. Это меня не особо беспокоит. Ну и почищу паровар заодно. Выложенные фотографии меня здорово напугали.)
    Я пользуюсь трубочист профи. После высыпания порошка на угли - пару недель тяга лучше.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какая Услада у вас? И в каком режиме топите?
  3. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Услада Керама.
    Т. к. у меня стройка идёт, и пар не нужен, я топил в режиме обогрева помещения: присоединил бак с водой и гонял насосом воду через Паровар. В том числе с закрытым зольником топил, с одной лишь приточкой через дверцу.
    С целью по окончании стройки всё снять и почистить.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты видел как горит автогеном сажа в трубе? 1200 гр С это не кисло
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    горизонтальный участок это:
    1. 100 % гарантия скопления сажи.
    2. Минус тяга. Нужно увеличивать высоту дымохода на длину горизонтального участка.
    3. Нужно дополнительное место перед тройником для прочистки этого участка
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем пару литров? Стакана за глаза. Чистит то не вода, а пар
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это путь к пожару
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это отец меня в детстве научил и сколько я применял его метод, всегда помогает:super:. Был алюминиевый ковш на пару литров, заливал первый, потом второй контрольный, но от второго уже вылетает мало, а иногда ничего.
    Когда предложил это способ, оказалось что на форуме его никто не знает. Успешно испытан на банных печах КУТКИН, чистит горизонтальные дымоходные каналы в печи, но случаев почти нет. А засаживаются больше всего именно прямоточки, сужу по опыту.
    Про стакан не уверен, для себя хорошо будет:super:, но другого:aga:.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А до этого говорили, что печи К не забивают дымоход и его чистить не надо никакими способами.
    У меня Скоропарка не требует чистки уже 8 лет. У Борменталя горизонтальный метровый конвектор и еще по горизонту повороты. И тоже за примерно 11 лет эксплуатации Скоропарки чистить дымоход не требуется.
  10. Danilov_E
    Danilov_E
    Danilov_E
    Извините не понял. Что именно путь к пожару? Соединение трубы по конденсату или химический трубочист?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А чистили на 3-4 печах из нескольких тысяч проданных. И проблема в правильности эксплуатации, не все умеют правильно топить. Если много положить дров, а потом "душить" печь, то получите чего не хотели. И в отличии от прародителей у меня горизонтальные каналы, именно каналы, а не направления.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я уверен, проверено на соседе. Сперва один, потом, на посошок, второй:um: Просто если лить много, то вместо пара ты охлаждаешь печь и дымоход, а чистит именно паровой удар
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Второе.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    ММ, а куда при этом летит сажа? Это ж при хорошем паровом ударе засрет все вокруг, включая помещения...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как она попадёт в помещение?
