1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Лукавить то не надо)
    Ни один производитель МП для бани не написал, что из его печи выходят дымогазы с температурой меньше 400 градусов.
    Даже ТМФ, который выпускает сендвичи и рекомендует устанавливать их
    со своими печами тихо молчит про это.
    И производитель вашего натрубника никогда не напишет в паспорте на устройство, что оно обеспечивает выход дымогазов не выше 400 градусов. :)]
    А если так, пожалуйте в кирпичную трубу. :aga:
    "Брехня..."
    Щитки все больше устанавливают в любительские бани с самыми разными печами.
    Такова жизнь)
    Удачи
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Габион с камнями - это практически тот же самый экономайзер, который ставится на многих печках на дымовую трубу. Есть такой и на моей печке. Но он не снизит температуру уходящих так сильно, как это сделают Паровар или щиток.
    И вопрос, если можно. В моей печке температура по поверхностям камней в экономайзере 150-200 гр. С., при 550 гр С на его входе.
    Не могли бы вы замерить, какая температура будет по наружному корпусу Паровара, когда он будет без воды, а на входе в него все те же 550 градусов.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Слишком мудрено)
    Давно отработана простейшая схема установки натрубника перед щитком - я же написал, что у меня так много лет работал ПИФ и регистр на трубе перед щитком, и всем хватало тепла.
    И ваш натрубник также можно поставить просто перед входом в щиток без всяких тройников и "все будут довольны")
    Как говорил наш литовский "друг" про простые и сложные решения? :)]
    Удачи
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На выходе из печки 550. После Паровара, скажем, 300. Хватит ли щитку 250 на входе, когда надо получить после щитка, на срезе дымовой трубы, хотя бы 120?
    То есть, щиток должен поглотить всего 130 градусов. Не маловато ему будет?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В нисходящие каналы сколько угодно, а в восходящие только в один. А шибер не поможет поскольку обратной связи нет, или она будет с запаздыванием
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    550 всегда?
    Умозрительно можно много гадать.
    Все давно проверено на практике - читайте темы про бани со щитками.
    Щитку в кирпич на ребро всего хватит)
    Удачи
    Да, как всегда в субботу круглый год баня уже готова, камушек на полке в ладони горячий, щиток горячий, каменка готова.
    Пошел греться в пляжном режиме на первом заходе при влажности 20%, всем легкого пара! :hello:
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не лукавлю, а привожу сведения из СП. Читайте внимательнее.
    Потому что таких печей-каменок нет. Иначе бы они не смогли бы толком греть камни. Об этом есть в теме.
    Ясно. Вы ничего не поняли... Или "сделали вид" :). В любом случае это уже не важно. Проехали...
    PS Температура дымогазов после Паровара менее 400 градусов подтверждена измерениями и будет прописана в РЭ. Как и условия получения такого значения.
    Ясно :). Впрочем, если честно, я и не ожидал, что вы откликнетесь на мое предложение. Оно ведь уже не первое :). Ладно, значит будем работать без вас.
    Эта простейшая схема уместна для такого натрубника как ПИФ, который очень незначительно снижает температуру дымогазов. Измерения Руспара это хорошо показали.
    В добрый дальний... :)
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сейчас все эксперименты проходят в Тольятти, в испытательном модуле завода Добросталь. Специально такую ситуацию там вряд ли будут создавать, разве что при случае. Попрошу...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про всегда можно только гадать. Я же спрашиваю на примере конкретного замера, который сделал в прошедшую среду. И меня интересует не то, как это будет в общем, а как это будет соотноситься именно к моему случаю.
    Кстати, а почему у вас так сухо? У вас такой сухой климат? В моей парилке, даже после свата и его 120 градусов, меньше 30 % влажности не бывает. Гигрометр волосяной.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ни один производитель не подставится под судебные издержки)
    Максимум что может прописать - возможность снижения температуры дымогазов на 300 градусов в лучшем случае с конкретной печью в конкретных условиях)
    А что у других на входе в процессе?
    Поэтому цифра 300 умозрительно хороша, но на практике ни о чем, поэтому надежнее в кирпичную трубу, увы)
    Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотрите измерения Ферингера)
    Удачи
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как раз заводу можно бы и создать именно такую ситуацию. Памятуя о том, что пользователь всё может учудить.
    И потому, производитель должен знать, чем конкретно каждая ситуация грозит. ;)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, да...
    Не сушите кошку в микроволновке) :)]
    Удачи:son:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот-вот! А вдруг кто-то засунет несчастную именно туда? ;)
    Недавно читал про кошку, выжившую в стиралке.
    Хрен редьки не слаще.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так со временем и создадут. Просто я не могу сказать, когда, так как у них же не только Паровар в голове... И других дел хватает. Сейчас Паровар пока испытывается с Усладой, а у нее Т дымогазов меньше.
    Что касается самой ситуации, то я не считаю ее какой-то нештатной. Не имеющей смысла - да, но страха особого в ней нет. Без воды Паровар работает как обычный элемент дымохода (я, кажется, уже писал об этом). Разве что ИК от трубы ограничивает... Нездоровой экономии на металле в Пароваре тоже нет. "Жесть" не используется. Самые тонкие делали из 1 мм, а так 1,5-2 мм.
    Более того, в реале даже в горячий бак можно воду заливать, если знать как. Но в РЭ, разумеется, это как раз таки будет запрещено ;).
