1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Последовательность точно такая? :)] Зимой как? Или парная в плюсе всегда?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Повторенье-мать ученья!
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Парилка 8 кубов. Вентиляция (басту) имеется.
    Логика комбинации натрубника с печью заключается в следующем, натрубник кипит и наполняет парилку паром. Парная за счет НПГ приготовилась быстрее и поэтому каменка не успевает нагреться. Общий паровой фон, как я понимаю, вас устраивает, но ярко выраженного пирога пара нет, поэтому для парения приходится поддавать на каменку. При попытках догреть камни парогенератор выдает слишком много пара, что в парилке становится не комфортно.
    Я верно сформулировал суть проблемы?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опа, ещё один претендент на Нобелевскую:)]
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И всё это на 8 кубов?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    пар не при чём, это у вас мощность превышает раза в 2-3 вот и перегреваете парную, вам нужно поймать баланс или при протопке или после обливать водой стены, веником или пульвилизатором либо что нибудь подобное
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зато в саунах это стандарт. у него 8 кубов, а мощи на 20
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, это ведь не квантовая механика с дискретными энергиями. просто нужно искать золотую середину когда можно много перегретого пара от НПГ разбавлять меньшим количеством неперегретого пара от недогретой каменки. Но, конечно, с таким перебором по мощности сложно балансировать. Можно попробовать в режиме прогрева больше вентилировать что бы избежать перегрева либо охлаждать стены водой. При этом можно поэксперементировать обливать от кипятка до холодной
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот, в этом смысле, самый грамотный натрубник это НИП
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Паровар полностью перекрывает функционал НИПа. При этом может делать много чего еще, а стоит всего на 1,6К больше :)
  11. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Доброе утро в точку. Апсолютно верно. А если хочешь пара с камней, то НПГ "бесится"
  12. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    И с этими бубнами танцевал.
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Да. Может и при большем объеме парной результат был бы лучше. Была мысль соединить парную с душем. Но на это нужно деньги. Не факт что всё бы получилось.
  14. vasy
    vasy
    vasy
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А вы вспомните с чего всё началось. Как можно назвать ваш пост? Троллинг?
