1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Ещё раз повторяю, я разъясняю свою мысль, что бы ее поняли именно так, как я ее хочу донести, а принимать или нет это право каждого человека.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так ты не разъясняй, а просто вырази...а мы уж как-нибудь поймём.Не считай глупыми..;)
    Не первый день в бане.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Пытался, все равно каждый трактует в меру своего понимания, я пытаюсь донести одно, а понимают по другому.
  4. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    РФ, Татарстан, с. Высокая Гора
    А температуры уходящих газов от аквы хватит интересно для полноценной работы паровара?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Смотря что считать полноценной работой Паровара :).
    Если для работы по снижению температуры дымовых газов, то Паровар справится.
    Если для работы по поддержанию парового фона в парной, то тоже справится, но как понять кто эффективнее парит Аква или Паровар?
    В общем как человек, досконально изучивший оба этих агрегата, скажу что энергии от Аквы хватит, но зачем это, мне не понятно.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если Аква будет давать пар, то Пароваром можно снижать нагрузки с дымохода и отапливать смежные помещения, ну и запас воды и пара на всякий резервный случай.
  7. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @GeneralME1978, старание это хорошо, но к сожалению вышло самое неинформативное видео из всех 4 тестов. какая-то железная труба нагрелась до 100 градусов. ну ок, а это сколько тепла в граммах? сколько кубометров смежного помещения можно нагреть на х градусов за х минут? и при этом еще и париться надо.
    на углях потеет железка- этот фокус на форуме высмеяли еще на прошлом видео. у меня дома вообще волшебное чудо- я газ совсем выключаю, а пар из кастрюли идет...
    вроде и неплохая задумка у устройства, а видео только ухудшает картину
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Спасибо за хороший вопрос.
    В данном видео продемонстрирован способ утилизации пара если возникла необходимость снизить уровень влажности в парной без прерывания горения.
    Таким образом путем утилизации избыточного пара (который образуется от избыточного тепла, вылетающего в трубу) мы имеем возможность использовать эту "лишнюю" энергию для обогрева смежных помещений.
    Дополнительный обогрев смежных помещений за счёт утилизации излишнего пара это дополнительная функция, вы ее можете не использовать.
    ЗЫ: а так как это не основная функция Паровара, то необходимость в проведении замеров выделенного избыточного количества тепла в граммах, килограммах и даже центнерах, просто отсутствует. Особенно учитывая что Паровар может устанавливаться на любую печь, а это приведет к разбросу параметров.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Есть огромная разница между отсутствием информации и необходимостью применения содержащихся в ней сведений. Видео уже в силу своего существования просто не может быть неинформативным ;). Другое дело, как распорядиться содержащейся в нем информацией.
    Если бы я действительно интересовался применением Паровара в своей бане, то почерпнул бы из видео много полезного.
    Ну а если мой интерес был бы поверхностным, то, разумеется, я бы ничего путного из видео не вынес. Просто потому, что не было такой цели :)
  10. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Я правильно понимаю, что перегретый пар из нижних отверстий перекрыть невозможно и он постоянно поступает в парную ?
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если задвижка верхнего выхода пара открыта, то пар в ППГ практически не пойдет, так как его сопротивление выше, чем прямой выход вверх. В этом случае в парную пойдет низкотемпературный перегретый пар (средняя Т ~ 150 градусов) через верхний выход.
    Если задвижку прикрыть, то часть пара пойдет в ППГ и выйдет снизу. Чем больше будет прикрыта задвижка, тем больше будет доля высокотемпературного перегрето пара.
    Каких-то препятствий для выхода пара через ППГ нет. Это сделано прежде всего для безопасности, так как в открытой системе критичный рост давления невозможен.
    В результате, если в печи горит огонь, то пар в парную будет поступать постоянно. Его количество зависит от интенсивности горения. Если горение слабое, то и пара будет немного, и он будет лишь слегка увлажнять парню. Если же добавить жару, то парообразование увеличится и в парной будет вполне ощутимый паровой фон.
  12. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Ага,
    Спасибо, я так и думал.
    Просто возникла мысль - если бы была возможность либо перекрывать выход перегретого пара, либо подключать на выход перегретого пара шланг для сброса пара, то можно было бы направлять пар вниз и отапливать смежное помещение, а не только помещение на втором этаже.
    Но, естественно, понятно - что безопасность прежде всего. :)
    Ещё вопрос - в Беларуси где можно приобрести Паровар ?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я бы не стал обольщаться по поводу отопительных способностей Паровара :). Все-таки он не для этого предназначен. Да, чуток мощности можно направить "на лево", но именно на отопление это не потянет. Так, подогреть слегка :)
    А вообще мне кажется, что все эти вопросы на счет использования пара для чего-то еще, кроме нужд парной, это все от недостатка практики с паровыми печами. Вот сколько лет уже мы парились и со Скоропаркой, и с Аквой, а впоследствии с моим Эверестом - ну нет никакого лишнего пара! Нет такой проблемы, куда его деть. Очень скоро приобретаешь навыки управления печью и паром и напрочь забываешь о его использовании за пределами парной.
  14. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Sache, а расскажите про заливной бак с автодоливом (поплавковым клапаном). Какая максимальная температура воды?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Обычный бак из нержавеющей стали с рабочим объемом воды около 5 литров и поплавковым клапаном. Подключение клапана боковое, а сам клапан можно установить как на левой, так и на правой стенке бака. Патрубок подачи воды в Паровар снизу. На стену бак вещается через проушины.
    На счет максимальной температуры воды не могу точно сказать. Может @pechizhara поможет... Из практики вода в бачке не горячая, так как в него постоянно добавляется холодная вода из водопровода.
