1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Саша, ты прав, но лишь отчасти. Дело в том, что вопрос дополнительного отбора тепла в том числе для дополнительного обогрева помещений имеет право на жизнь в случае с маленькими парными. Но в любом случае как универсальный отопительный прибор Паровар рассматривать не стоит, дополнительные функции на то и дополнительные, что бы их рассматривали больше как бонус, который где то придется кстати, а где-то не пригодится вовсе.
    Но главное он есть, и куда его пристроить пользователь может определить сам.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так то оно так... Но есть еще вопрос целесообразности. Чтобы пар пошел в радиатор, нужно, чтобы сопротивление паропровода и самого радиатора было довольно низким. Например, как в случае с полотенцесушителем на видео. А теперь прикинь площадь поверхности такого радиатора и посчитай его мощность. А затем стоимость :). И сопоставь одно с другим. Вот тогда и станет ясно, стоит ли очинка выделки...
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    это из вашей практики она холодная из водопровода. А если я планирую доливать воду из выносного бака с горячей водой (ибо зачем лить ледяную воду и кипятить, если есть уже горячая)? Поэтому вопрос по температуре работы клапана по прежнему актуален. Подождем ответ от @pechizhara
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Понятно :). На всякий случай имейте в виду, что:
    - В Пароваре вода станет горячей значительно быстрее, чем в любом внешнем баке.
    - Для того, чтобы клапан работал устойчиво, потребуется расположить внешний бак выше бака автодолива.
    - Для подпитки Паровара можно использовать внешний бак непосредственно без промежуточного звена (бака к клапаном), расположив его на уровне Паровара.
    Вы все это наверняка знаете, но я для верности еще раз написал... :|:
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Сначала давайте определимся, зачем вам нужен Паровар? Для пожаробезопасности (эта функция по умолчанию), для парогенерации, для нагрева воды (но это не точно, так как планируется подливать горячую воду). Если он не нужен для нагрева воды, то можно к нему подключить бак долива без клапана и подливать горячую или холодную воду в ручную, так как на парогенерацию будет уходить в среднем около 5 литров в час, а запас в нем на 3 часа. При таком раскладе требования к клапану уже не обязательны
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    что-то мне говорит, что если подключить к вашему паровару внешний бак, то никакой парогенерации не будет, пока вода во всей системе не нагреется до 100 градусов...
    когда дойдете в своих роликах до количественных измерений- узнаете, что между уровнем воды в баке и парогенерацией есть прямая заметная связь.
    как и вполне заметен провал в кондициях при единовременном залитии в бак большого объема холодной воды, особенно в условиях малого количества дров в топке. залить через 3 часа единовременно 15 литроа воды и ждать 20 минут пока она закипит-так себе идея.
    так что вариант непрерывного поддержания одного уровня воды в баке очень неплох. и использование для этого не ледяной воды- тоже. вопрос производителю бака автодолива про температуру воды все еще актуален.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не слушайте вы это "что-то". Оно некомпетентно :). Вода во внешнем баке на парогенерацию не влияет, однако убыль воды нивелирует. Особенно если бак горизонтальный.
  8. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Sache, т. е. внешний бак с водой, подключенный двумя шлангами к водоотборному и заливному\сливному штуцерам никак не повлияет на парогенерацию? ок.
  9. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @zasada007, Вы не правильно понимаете. Система работает на многих печах. Там просто сообщающееся сосуды. Там нет "подачи" и " обратки"
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Подтверждаю. Я присутствовал при репетиционном тестировании Паровара с печью Добровоз у нас на территории перед фестивалем. Парогенерация на температуру воды в заливном баке не влияет.
    Не более 100 гр. С. Более точную информацию по максимальной температуре эксплуатации запросили у поставщика. :hello:
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    это вы про автодолив с одним шлангом или про внешний бак с водой, подключенный двумя шлангами к водоотборному и заливному\сливному штуцерам ?
  12. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Давайте уточним по какому фото делать выводы
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а вы про какое фото писали "во всех банях сделано" ?
    вот вам три фотографии :cool:
    так говорите везде сообщающиеся сосуды и на парогенерацию все 3 варианта никак не влияют?
  14. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Кмк, на троллинг похоже. ;)
    Во всех Ваших вариантах вода в бачке будет греться.
    В первом варианте подключения берём шланг подлиннее, что бы петля была ниже точки подключения к паровару и нагрев буферногобачка прекращается.
    А что бы осуществить второе и третье подключение паровара - это надо быть немножко извращенцем. Но как говорится - Сдуру можно и ..й сломать. :hello:
  15. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Точнее "во многих печах". Там где у Вас написано "бак" надо писать "батарея".Там объем воды значительно поменьше и может время закипания чуть увеличится. Смысл подключать бак по такой схеме к бройлеру? Только если вместо автодолива и одним нижним шлангом
