1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правда?
    Цифры можете привести про газы)?
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Upc70, вчера была баня, сегодня утром зашел - все сухое, в парилке +35, щиток теплый.
    На улице 0 градусов.
    Всю ночь были открыты форточки на 10-15 мм в парилке и мойке и дверь между ними для сквозняка.
    Чем вы высушите свой сруб после постоянного дутья пара при процедурах?
    Удачи
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Есть у Руспара несколько интересных роликов на эту тему с Аквой. Вот, например
    Да и человеку с инженерным мышлением это будет понятно и так. Достаточно посмотреть на конструкцию печи https://www.forumhouse.ru/posts/24025335/
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    То есть когда вы что то советуете, цЫфры не нужны, когда вас одергивают, тут же возникает требование привести данные и расчеты...
    Ну что ж, мне не жалко, у меня есть данные, я готов поделиться и обосновать
    Любая печь (в том числе и акваподобная) является конечным источником дымовых газов и в зависимости от конструкции печи температура этих газов будет отличаться. Паровар это натрубник, который использует дымовые газы выходящие из печи, он не участвует в образовании дымовых газов. Таким образом дымовые газы от акваподобной печи с температурой от 450 до 650*С идут напрямую в щиток и греют его. В данном случае применение щитка обосновано как наличием горячих дымовых газов так и отсутствием у акваподобной печи каменной закладки - теплоаккумулятора для просушки парной.
    В случае с Пароваром всё иначе, хотя он тоже парогенератор, но он ставится на печь и в зависимости от вида используемой печи будет в наличии каменка как теплоаккумулятор для просушки иразная температура дымовых газов на выходе из Паровара от 200 до 450*С. Причем если будет применяться печь типа Услады, то на выходе Паровара будет 200*С. Этого хватит для нагрева щитка? А если баня не отапливаемая, а промораживаемая хватит ли 200*С на быстрое устранение холодного ядра из парной?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Важный момент, на который хочется обратить внимание всех, кто интересуется Пароваром - это Руководство по эксплуатации.
    Да, я в курсе, что русский человек читает РЭ лишь в двух случаях: когда что-то сломалось и когда нечего почитать в туалете :). И всё же я прошу вас прочесть РЭ Паровара, так сказать, вне очереди :).
    При его по подготовке мы попытались отойти от шаблона написания РЭ, характерного для большинства производителей, то есть дать вам не просто формальный документ с типичными для него фразами и формулировками, а актуальную для использования Паровара практическую информацию.
    Наше РЭ написано простым разговорным языком, а различная по значимости и содержанию информация выделена разным написанием шрифта. Большинство схем представлено в виде понятных объёмных рисунков, а не каких-то специальных символов.
    Да, формальная часть в инструкции тоже есть. Куда же без неё. Но в ней также есть и много полезного для тех, кто хочет понять, как работает Паровар, и много интересного для тех, кто понимает, как он работает. Потому что основной задачей при написании было не просто наличие РЭ как такового, а его полезность для людей.
    Найти интернет-версию РЭ можно на странице Паровара на промо-сайте паровар. рф (в разделе с характеристиками) и на сайте производителя Завода Добросталь.
    Или посмотреть/скачать по ссылке
    https://drive.google.com/file/d/1Y-Hdj69L4-7j4u5fVK6_uCUbcGh29-Gx/view?usp=sharing
  6. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Вопрос хороший. Производитель в основном отвечает - читай РЭ. Но (скажу как бывший пользователь Скоропарки 2017), если баня сруб, за время парения дерево и межвенцевое пространство увлажняется так, что одной печью не просушишь. ИМХО - доп. отопление для просушки парной обязательно, особенно в холодное время. Скорка без отопления - печь для бань термосов.
    Паровар думаю будет лишён этого недостатка.
    Во-первых: печь можно выбрать с большей массой камней которые просушат парную после того как...
    Во-вторых: масса воды превращаемой в пар пароваром меньше чем у скоропарок.
    В-третьих: в пароваре есть возможность прекращение подачи пара в парную.
    Но эт, конечно, всё теоритически. :cool:
    Удачи!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, читал про ваши 10 месяцев пользования Скоропаркой и как ТМФ прокинул вас с гарантией)
    Вывод - надо использовать проверенные решения и выбирать производителей, которые внимательны к своим клиентам!
    Я такого производителя знаю уже 11 лет)
    Правильный вывод. :super:
    В традиционной русской бане сруб бани сушился или массивной кирпичной печью в бане по-белому или огромной открытой каменкой (куча горячих камней) в бане по-черному
    С современными металлическими живопырками в этом плане просто беда)
    А некоторые из них еще и пар постоянно дуют в парилку - зачем? :aga:
    Поэтому и делают каркас.
    Удачи
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С вашего позволения немного поясню...
    Дело в том, что Паровар к просушке парной не имеет практически никакого отношения. И даже печь имеет к просушке отношение косвенное, потому что она парную не сушит. Непосредственно сушит парную исключительно вентиляция (проветривание). Ее задача - заменить влажный воздух парной на более сухой воздух с улицы.
    Процесс сушки парной таков. Влажный воздух удаляется, а сухой воздух с улицы поступает, нагревается (не важно от чего, главное нагреть), вбирает в себя влагу из всех гигроскопичных поверхностей и затем тоже удаляется. И так по кругу.
    Роль печи, или любого другого источника тепла в этом процессе сводится к нагреву поступающего внешнего воздуха для увеличения его влагоемкости и поддержанию тепла в парной для большего испарения влаги с поверхностей.
    Поэтому
    смотрите выше роль печи в просушке парной. Кроме печи это может быть теплый пол и даже внешний обогреватель в экстренных случаях. Но по сути вы правы. С Пароваром можно использовать печь с большим теплоаккумулятором, что для просушки бани безусловный плюс.
    Увлажнение поверхностей парной определяется климатикой и сорбционной способностью материала. От количества пара (именно пара) увлажнение зависит мало. Дерево просто не пустит в себя больше влаги, чем позволяет его сорбционная способность при данной температуре. А повышение температуры сушит, а не увлажняет.
    Поэтому если в межвенцовом пространстве наблюдается повышенное увлажнение, то проблему нужно искать прежде всего в самом межвенцовом пространстве. Физика примерно такова - из-за некачественного уплотнения это пространство "продувается", то есть имеется повышенная миграция через него влажного воздуха, конденсация пара в этом пространстве и, как следствие, локальное замачивание. Это плохо для любой бани с паровыми режимами, и по-хорошему, сруб стоит вылечить.
    Количество же пара в воздухе парной так и вовсе одинаково при одинаковых температуре и влажности воздуха и от типа печи не зависит.
    Да есть такая возможность. Но при наличии вентиляции и минимальных манипуляциях с горением дров необходимость этой фичи под большим вопросом. Гораздо полезнее к дополнительному выходу пара фитозапарник подключить.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А рекламных троллей надо ставить на место :)
    Поэтому поддержу процитированный вывод :). Имеющийся в виду производитель действительно довольно внимателен к клиентам. Например, активно лопающиеся ПИФы он исправно меняет на новые. А вот поведенные от нагрева топки поклонниками производителя признаны... нормой :flag::close:. И правда, не признавать же в самом деле это конструктивной ошибкой. Так ведь и печи, не ровен час, менять придется :)
    Паровым печам уже поди второй десяток лет пошел... Они родились и развивались на ваших глазах. Вы даже активно читали соответствующие темы и участвовали в обсуждениях. И если вы до сих пор не вдуплили принцип их работы, то может быть и не суждено было :faq:. А раз так, то и объяснять незачем... :)
    PS Кстати, Сергей, какая у вас военная специальность? Вы часом не "замполит" какой-нибудь в прошлом?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да?
    Как вы хорошо осведомлены обо мне)
    В этих темах всегда писАл, что пар нужен тогда, когда он нужен под рукой, а не постоянно дуть в парилку.
    Поэтому и использую ПИФ летом только при парении для фона или под полок, зимой в мороз бывает добавляю прогрев им парилки на первом часе)
    Честно, не понимаю людей, которые пользуют аквы и скоропарки - личное мнение и прошу без обид)
    Ой, давно было)
    Помню, по моей военной специальности где-то в коробке с надписью "прошлая жизнь" лежат 5 авторских свидетельств СССР на изобретение) :hello:
    Удачи
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если не понимаешь, так это тебе минус. Значит, чего-то не хватает где-то.:)
    Ну а если серьёзно,то Здесь ты не совсем прав. у меня и Скоропарка была, и Аква, и ПараВоз, и Грилл. Д
    Я счастливый:victory:,много узнал и испытал. И всех понимаю!
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Точно 200?
    В ролике "Отопление в бане! Тест #4 парогенератора ПАРОВАР с печью Услада" время 5.27, почти дословно - " осталось 3-4 полешка, дрова почти догорают ... температура под потолочным перекрытием 280 градусов..." - тест же вроде вы делали?
    Я бы сказал - почти 300)
    А если полная топка и все хорошо горит будет и 400?
    Щитку хватит. :hello:
    Для указанной комбинации печи и вашего устройства есть где-нибудь полный график температуры до и после в процессе подготовки бани?
    Удачи
  13. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Вопрос решён. Не без участия юристов, но решён.
    Если Вы о Ферингере, то я всерьёз рассматривал приобретение уют 18 или стандарт. Но остановило время подготовки парной. С Пароваром, надеюсь оно будет менее часа.
    Ну, на сегодня есть печи с разной массой камней и 50кг, и100 кг. и 150 и более. Любая из них будет сушить парную лучше чем скоропарки.
    На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне понравился избыток перегретого пара от скоропарки.
    Одному из моих друзей нет. Все люди разные.
    Удачи!
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что, Скоропарки плохо сушат? :)]
    Ну ведь только что Саша сказал-
    Я полностью с ним согласен. Со Скоропаркой какие-только эксперименты не делал по просушке...
    Всё свелось только к проветриванию.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да какие фломастеры?
    Избыток перегретого пара когда вас в парилке нет?
    Для чего?
    А про решение проблемы - поздравляю, добили)
    Удачи
