1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Неплохо. Я бы расширил понятие: Кондуктивный радиатор принудительной конвекции для теплоотдачи в пластинчатом теплообменнике с принудительной циркулицией конвективной струи прямого теплообмена:)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не могу согласиться с тобой, как и ГОСТ 32670-2014.
    3 Термины и определения
    3.4.1 "русская баня"
    Как видишь, именно термин:hello:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы были бы правы, если бы не один нюанс. Момент растопки и особенно зимой. Когда то, давно, была тема и я рекомендовал начинать топить исключительно при пустом баке. И чем круче печь, и следовательно массивнее, тем больше гарантия получения конденсата
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В нижней части - Да. А вот в верхней, например жилая мансарда, там как раз наоборот, дымоход под избыточным давлением
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Где Вы там хамство увидели? Обычный юмор. Вас если не разнимать, вы тут задушите друг друга, всё взасос и взасос.
    Учим и всегда проверяем написанное, но тут внучка сунули, нажал "Ответить", ему всего 6 месяцев, не попечатаешь.
    Я топлю за баню с веником, а не с Пароваром. Учитесь продавать и при этом не дурить народ, он у нас и так несчастный:aga:. У Паровара есть свои достоинства, за которые его можно покупать, но Русская баня здесь ни при чём.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так Саша и не признаёт Русскую Баню, так что наезд не засчитан:)].
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    @Sache, проблему «конденсата в дымоходе»,затронули Вы (в этой теме)
    При этом, моё несогласие с вашим утверждением:
    - вызывает протест:mad: ..
    В чём собственно выражено « нежелание собеседников придерживаться заданной темы обсуждения и перескакивать на другую тему, не поставив "точку" в предыдущей.»:faq:
    ..,или Вы узрели намёк на критику «паровара»?
    Так вот, в контексте речь шла об «правильной» последовательности (конструкции) монтажа дымоходов.
    А если расставлять "точки" образования конденсата в цепи с «пароваром»-
    •С ролью адаптера согласен..,но скажите («С теорией знакомы и вы, и я. И с практикой, очевидно, тоже.») - в какой части дымохода можно ожидать наибольшее количество конденсата?(до «адаптера»,или выше)
    •«ванночка » - думаю справиться с количеством "слёз ", образовавшихся на начальной стадии "разгона" в Т-обменнике "паровара".
    Но, если после «паровара»(который существенно снижает Т° ДГ!) смонтирован "холодный прямоток",то вероятней всего потоки конденсата будут заливать/испаряться в («весьма развитой поверхностью теплообмена») корпусе "паровара“
    ИМХО
    snapshot.jpg это правильное решение проблемы (от производителей дымоходов)
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Возможно, вот отсюда и растут ноги :). Речь шла вовсе не о правильной последовательности монтажа дымохода. Монтаж дымохода упоминался как факт, как данность, которая может быть такой или этакой.
    Перед тем, как остановиться на определенной конфигурации дымового канала Паровара и вариантах его стыковки с печью и дымоходом, я провел исследование на этот счет немалого количества банных печей. И выбор был сделан в пользу штатной стыковки с наиболее массовым вариантом. В других случаях используются соответствующие переходники.
    При этом мы учли, что большинство потенциальных покупателей Паровара - это люди с уже готовыми банями, а значит с уже собранным дымоходом. Установка Паровара не требует коренной переделки дымохода и просто производится на место стартовой трубы (абсолютное большинство случаев) и обеспечивает нормальную работу в любом случае при отсутствии изначальных косяков в монтаже. "Холодный прямоток", о котором вы упомянули, это косяк.
    И описывал я ситуацию исходя именно из этих соображений. Прошу прощения, если мой посыл был недостаточно прозрачен. Что касается моего мнения о "наикривейшем" монтаже, то оно имело отношение к насадному дымоходу. Пожалуй, не стоило про это писать. Появилась неоднозначность, которая, как я понимаю, и стала поводом к ненужному спору. Виноват. Исправлюсь :)
    А варианты правильного или не правильного монтажа предлагаю обсуждать в профильном разделе форума. Хотя что-то мне подсказывает, что там уже все описано :).
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Но используют для продвижения товара.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @pechizhara, @Sache, вчера связался на сайте с консультантом и выяснилось что выход дымохода в печи (я просматривал Добровоз 20) очень близок и Паровар просто не войдёт (будет мешать передняя стена) в мою парилку (а значит и скорее всего и у других также). у вас жёсткая привязка по размерам или есть возможность изменять, например удлинить спереди.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Kaimen1, на Добровоз 20 Паровар лучше поставить через проставку, чтобы сохранить удобный доступ к каменке. Если применить два отвода 45 градусов, то заодно получится отодвинуть Паровар от стенки. Тем более, что смещать дымоход скорее всего все равно пришлось бы. А так вы убьете сразу двух зайцев, и дымоход сместите, и Паровар отодвинете.
    UPD Или вместо отводов сделать соответствующий переходник. Тогда можно будет добавить упор в корпус печи, что положительно скажется на распределении нагрузки.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    что за переходник? не видел у них на сайте. да и отводов тоже.
    к тому же там расстояние 15см от дверцы до уголка. стенка у меня как раз столько (кирпич плашмя), т. е. придётся вовнутрь сдвигать печь и тогда дверцы не будут открываться полностью. и даже в этом случае печь будет вплотную к стене
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Про сайт не скажу. Я отвечал по сути.
    Отвод - стандартный элемент дымохода. Вот, например, картинка отвода на 45 градусов диаметром 115 из конструкционной стали 2 мм. Можно взять и из нержи 1 мм.
    Есть и готовые переходы 2х45 градусов
    А переходник (если использовать именно его) нужно заказывать самостоятельно. По сути он представляет собой те же два перехода по 45 градусов, только с опорной косынкой
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Допинали меня таки :). Пришлось переквалифицироваться в управдомы в видеомейкеры :).
    Совместными усилиями с заводом снял свой первый ролик о Пароваре. Увлекательное оказалось занятие. И непростое.
    Мне давно говорили, чтобы переводил общение в ютуб. Мол сейчас все ищут информацию там. Поэтому завел-таки канал на ютубе... Попробую :)
    Вот сам ролик в авторской версии.
    Буду благодарен всем за поддержку.
    Также ролик будет размещен на ютуб-канале завода Добросталь.
  15. Гоги-
    Гоги-
    Гоги-
    Хамам на дровах какой-то
