1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Попробуйте как-нибудь. Не пожалеете. Если, конечно, вы не закоренелый сталевар :)
  2. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Ээ-это,:aga: какой-то "электрический" он стал, только в ХХ веке...
    от арабского حمّام (ḥammām) «баня», буквально «горячая вода». Хаммам обогревался с помощью большого котла с водой, под которым горел огонь.
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    отличная подача материала, толково и доступно
    без излишнего неискреннего восторга как в роликах производителя
    кстати, давно хотел узнать физику процесса- почему при частичном открывании верхней задвижки часть пара продолжает лезть в пароперегреватель, а не выходит весь вверх по прямому легкому пути.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Трындец:aga:. Теперь здоровая баня только с Пароваром, ещё и с большой буквы и наверное ещё и название зарегистрировали:aga:. Куда бедным крестьянам податься?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо на добром слове :hndshk:
    Но ведь и я, и производитель рассказываем об одном и том же девайсе :). Просто у каждого свой темперамент и, соответственно, рассказ тоже разный. Наверное, это хорошо, так как каждый найдет свое...
    Представьте комнату, в которой много людей и вдруг случился пожар. А в комнате открыта одна дверь... Очевидно, все ломанутся в эту дверь и будет толчея... Если дверь открыть пошире, ситуация с проходом людей улучшится, но все равно эффект бутылочного горла останется, так как люди, которые сзади, подпирают... И если открыть еще одну дверь, что часть людей конечно же побежит туда.
    С паром в баке Паровара происходит то же самое. Скорость парообразования довольно высока, что приводит к росту давления в баке, и пар пойдет туда, куда только сможет пойти. К тому же аэродинамическое сопротивление ППГ в Пароваре относительно невелико. Поэтому даже при полностью открытой верхней задвижке какое-то количество пара пойдет и в ППГ тоже, что по ходу дела обеспечивает защиту элементов Паровара от перегрева.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну как бы не совсем так, по крайне мере я так представляю, что пар пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Следовательно пар пойдёт в ППГ, после того как сопротивление ППГ сравняется с сопротивлением открытого канала для неперегретого пара
    Ну тут без цифр не понятно, что, где и чего больше. Раз идёт, то значит так и есть
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А до этого по-твоему пар будет игнорировать ППГ? :)
    На самом деле пар пойдет и туда и туда. Потоки будут распределяться пропорционально сопротивлениям каналов. Электрический аналог - параллельное соединение двух резисторов. Ток течет по обоим пропорционально их сопротивлению.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, но вот только ток не подчиняется закону Архимеда:)]. Может я неправильно понял, ибо схемы то нет, но пар из под крышки идёт вверх, а из ППГ вниз, я прав?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если я прав, то, чисто гипотетически, даже может появиться тяга и в ППГ начнёт сосать воздух
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Наверное не стоит сравнивать с током.(относительно сопротивления)
    Физ. свойства пара в баке (текучесть,плотность,растворимость в воздухе)- будут значительно отличаться от пара в ППГ, и нужно понимать какой выход из ППГ
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А мне подумалось, что метафоричность сравнения с током в данном конкретном контексте достаточно очевидна :).
    К счастью, это не мешает Паровару исправно выполнять возложенные на него задачи ;)
  12. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Саша ! Я, и не говорил, что «это» мешает Паровару:close:;м.б.,даже помогает (более высокая подвижность перегретого пара) :victory:
    Зы. А вообще, (чтобы Ты понимал:)) я считаю Паровар - самой эффективной/продуманной (из всех известных мне) "натрубных Приблуд "!
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо на добром слове :hndshk:. Я тоже так считаю :|:
    А пока хорошая новость
    Вот-вот станет доступен к заказу Паровар для печей с дымоходом 130 мм. Документация готова. Подготовка производства - тоже. Осталось срастить некоторые формальности и Паровар станет доступен также и владельцам многих печей Жара, Гефест и т. п. с диаметром выходного патрубка дымохода 130 мм без проблем с установкой на печь.
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Имхо -здесь "зарыта собака",и речь моя о том же :)]
  15. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Наверняка отзывы (реальных юзеров) не заставят себя ждать, и скорее всего будут восторженно- положительными!
    Сравнение ? У меня (если ТС не против:nono:) ассоциации с высоко-эволюционировавшей «Аквой»:super:
    Которая, сохранив все свои достоинства приобрела компактность, сбросив "балласт" малоэффективного топливника (отделившись),взобралась на самое "тёпленькое место".
    м. б. это покажется лишним, но я таким образом поднял КПД своей банной КП.
    А именно добавив, принудительную конвекцию, для повышения теплосьема, и ускорения теплопереноса, во время прогрева/подготовки ПО.
    Такой "апгрейд" не стОит больших затрат для производителей
