1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если сделать продувку наоборот?
  2. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Не будет максимального увлажнения ПВС, проходящей через ППГ
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял. Я то думал что как раз быстрее увлажнится
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это мог бы выйти интересный пердимонокль :), но серийный Паровар для такого не удобен, сложно приладить турбину к выходу высокотемпературного пара. Да и сопротивление ППГ в разных направлениях разное (с выхода на вход значительно выше)
    Увлажнение не пострадает, так как парообразование останется прежним, а пар и воздух перед выходом из натрубника сольются в единой струе :).
    Однако, други, сомнение гложет мою душу, не распугаем ли мы этакими фантазиями читателей темы, которые просто интересуются серийным Пароваром для решения штатных задач :faq:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо ты меня не понял. Я не предлагал высасывать из ППГ, я педложил в него нагнетать, так что турбина не должна пострадать, поскольку воздух один и тот же. Но, в вашем случае мы дуем холодный воздух в парогенератор, ОХЛАЖДАЯ ВОДУ, и потом перегреваем в ППГ. В моём, вы дуете хол воздух в ППГ, в результате охлаждаем ППГ, что есть гуд, греем воздух, что вдвойне гуд, горячим воздухом греем воду, что в кубе гуд. В результате мы получаем на выходе больше пара, так как дуем в генератор гор воздух, а не холодный
  6. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    •Это может рассматривать как опцию (в модельном ряду модификаций)
    •турбинка у меня в ПО у самого пола.+ 1.5 метра НЖ гофры к патрубку конвектора.
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    А чего страдать? Модельный ряд -на выбор:victory:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В соответствии с философией Александра турбина должна сосать свежий воздух, а не с пола ПО
  9. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    На момент прогрева ПО?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А у вас 2 турбины?
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я тебя как раз таки понял :)
    Во время прогрева парной (пока туда не зашли люди) допускается сосать что угодно :). Ну или нагнетать... :)
    А вообще, ты только что предложил решение, как не меняя конструктивную идею Паровара, использовать его для реализации альтернативного принципа подготовки парной (горячий воздух + низкотемпературный пар) а-ля Призон & Калинас :)
  12. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    А зачем 2е?:faq:
    Я нагнетаю турбиной, (через НЖ гофру d-80) самый холодный/сухой (у пола ПО) воздух, в конвектор. Внутри которого (в первом/нижнем отсеке) испаряемая вода (Пермеат) насыщает его (воздух) паром,(тем самым увеличивая теплосьем) с последующим перегревом ПВС в "коллекторе", выбрасывая вертикально к потолку ПО, где осушившись/подостыв,опускается обратно к полу.(и так по кругу !)
    По достижению нужных кондиций в ПО, отключаю турбину (на ней заводской обратный клапан) Всё,- дальше моцион, с обычными "паровзрывами":super:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при чём здесь Призон & Калинас? Юрий Михайлович предложил это когда они в школе учились
    Рис Е
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то слишком мудрёно, а можно схемку?
  15. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    ...потому что ковектор в печь запихнул:ogo:
    С Пароваром реализация проще будет !
    Не хочу "гадить" в теме..(паровару она нах. не "упёрлась":aga:),где-то выкладывал ранее (найду- сброшу ссыль)
