1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Зуб лучше убрать совсем? Вот я тоже думал с ним поработать отверстий в нём насверлить, Спасибо за подсказку, Ещё с уровнем воды в пароваре поиграться хотел, а вчера когда топил как раз и получалось приоткрывать низ и полностью открытый верх, Ещё раз спасибо, всем соучастникам :|:. Паровар поставлен в соответствии с проектом облицовки, зазор оставлен в 10мм, так что вот, Пойду зуб вынимать. :)]
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, совсем.
    Опс... То есть нижний пар будет в итоге почти перекрыт облицовкой? Это не есть хорошо.
    Может, если облицовка еще не готова, попросить производителя сделать открытый верх? Получится как в моем Эвересте, в котором Паровар заглублен в каменку и нижний пар проходит сквозь верхние камни.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Но ведь печь - это не чайник :)
    В чайнике - да, все так. В нем практически вся энергия подводится к воде. Но применительно к натрубному баку или Паровару на печи, у энергии есть и другой путь - в трубу. Часть энергии заберет вода, но другая часть неизбежно пойдет дальше в дымоход. И соотношение этих частей не постоянно, а значит не постоянна и подводимая мощность к баку. Та часть энергии, которую заберет (именно заберет) вода, зависит от ее способности к поглощению энергии (теплоемкость, теплопроводность и вот это вот все). Так вот, при закипании резко возрастает способность воды к утилизации энергии и теплообмен с водой возрастает. Что и отражается дополнительным снижением Т дымогазов при ее кипении.
    Кстати говоря, теплообмен с каменкой тоже не постоянен. По мере нагрева камней снижается дельта температур и, как следствие, теплообмен с камнями. И прогретая печь при той же интенсивности горения будет выбрасывать в трубу больше, чем холодная.
  4. Simont
    Simont
    Simont
    Не совсем так большая часть будет попадать в тоннель с гофрой образованный четырьмя плиткам и распространяться через щели и неплотности в парную,
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Получается, что у вас пар с Паровара будет (может быть) охлаждается о холодную гофронамотку. Ведь ее температура явно меньше 100 градусов. Кмк не хорошо, когда пар будет встречать на своем пути не более горячие поверхности, чем его температура, а элементы с меньшей температурой поверхности.
  6. Simont
    Simont
    Simont
    Думаю что в этом тоннеле температура будет огого, да и перенаправить пар можно с помощью отрезков гофротруб.
    И главное - убрал зуб Всё работает как надо - без дыма! Саче-респект.
    Теперь думаю как ускорить нагрев камней. за 2 часа температура 140, вчера была 200, может может 1/3 или 2/3 зуба оставить для обхода прямого выхода:faq:
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Супер :victory:
    Нужно пробовать. Благо он свободно вставляется. Можно распилить его на части и поэкспериментировать, убавляя-добавляя по кусочку :).
    Но чудес по нагреву камней от Медведя, как мне кажется, ждать не приходится. А вот добавить пушку Магола (там должны быть отверстия для нее в корпусе) стоит.
  8. Simont
    Simont
    Simont
    Пушку сделал и набил спирально-призматической насадкой, не-наю зачем все гоняются за гайками если уже всё давно придумано самогонщиками:)], так и ещё лайфхак для обладателей чугунных скорлупок- обернуть зону куда подают воду нержавеющей сеткой для защиты …таким образом спасти чугун от температурного шока…А паровар рулит. через полчаса детей и женщин можно парить только так:victory:
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Не успел зайти, что бы советов надавать, а тут уже все исправил, все переделал, всё ненужное устранил... Электровеник сдох от зависти.
    Большущий респект:super:
    Остался лишь один вопрос. Для чего ускорять прогрев камней?
    Основную работу по наполнению разным паром делает Паровар. Неужели пара не хватает?
    Это я не к тому, что каменка не нужна, а к тому, что ее нагрева для акцентов должно хватить за глаза. Это из моего личного опыта.
    ЗЫ: у меня знакомый с Пароваром тоже всем хвалится что заходят уже через пол часа от спички)
  10. Simont
    Simont
    Simont
    Дело в том, что по моим наблюдениям паровар перестаёт работать после окончания активного горения, и В парной начинается осушение, камни если их температура свыше 200 гр, помогают пользоваться пушкой и и внутренним пароперегревателем ещё очень долго после затухания. ИМХО
    именно вчера я и наблюдал этот процесс своей шкурой,
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Непоседа, перфекционист или просто банный неофитицизм. :)]
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Запаситесь мелкими полешками. Парочка таких полешек в печь перед заходом в парную дает кратковременный прирост парогенерации, которого как раз хватает чтобы попариться. А между заходами, когда активное горение не нужно, печь поддерживается в дежурном режиме да счет углей и/или одного тлеющего полена.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Совершенно верно. Пламенное длинное горение вам даст горячие ДГ для эффективной работы парогенератора, а светящиеся угли кроме дежурного запального огня очень хорошо греют камни ИК излучением. Несколько "барабанных палочек", закинутых в топку перед заходом дадут вам очень хороший отклик в ощущениях в парной. А научившись правильно дозировать такие супер мелко колотые дрова, вы забудете о наличии каменки в вашей печи.
  14. Simont
    Simont
    Simont
    Жду облицовку для полноценного использования, испытал с дочерью второе дыхание и залповое проветривание, ей очень понравилось,
  15. Simont
    Simont
    Simont
    Отчёт … сделал макет зуба из нержавейки (остатки от обрезков труб) оригинал-25см, я сделал 15 …протопил, полёт нормальный, проконсультировался с конструкторами печи, они сказали то, что так можно, но лучше выжечь овалы в боковых плоскостях …. Они на испытаниях так делали, испытывая двойной зуб…
