1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что не так? Я вовсе не фанат СП, но всё же?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нет достаточного спутного потока горячего воздуха, чтобы эффективно использовать такой режим. И муторно регулировать соотношение. Как костыль использовать можно, но не удобно. Эргономика слабая.
    Я понимаю, что предки в лаптях ходили и не жаловались, а тренд на возвращение к истокам вскоре будет актуален как никогда... Но не мое это
  3. vasy
    vasy
    vasy
    на вкус и цвет)
    просто надо поймать сколько)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понятно, поясни
    Опять таки поясни, в чём отличие от Паровара? Что там и как регулируется?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ай... Но мокрятина очень быстро наступает, если "над крышкой" не стоять
    В Пароваре соотношение высокотемпературного и назкотемпературного пара регулируется простым поворотом ручки. Как это удобно сделать в СП, я не знаю
  6. vasy
    vasy
    vasy
    на сп3 срезать клапан и приладить типа задвижки для дверного глазка)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А надо?
    Меня устраивает без сырого пара вообще.
    Мало того, если нужно воспользоваться веникозапаривателем, когда сырой пар поступает из под крышки бака, то получающаяся атмосфера в парной становится тяжелой. Некоторые не замечают разницы, а я бы предпочитал после этого проветривать парную, хотя и это лишнее, через несколько минут, все приходит в норму само за счет постоянной вентиляции.
    Со Скоропаркой гораздо эффективнее получать сырой пар с каменки. Жгучесть и количество достаточное, чтобы "добить". А находится постоянно в таком - нет желания.
    Поэтому, считаю, что в Пароваре такая функция нужна лишь для согласования с базовой печью, чтобы создать режим в связке. Поймать нужное соотношение, настроить связку. А в готовом решении со Скоропаркой, это лишнее, уже пропорции настроены как надо.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    как не большой приток, да помогает
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне надо
    Тебя, а я вообще ушёл от перегретого и что теперь?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На так расскажи. Интересно. А то только меня подцепить норовишь ;)
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите лучшую, с Вашей точки зрения, вентиляцию для связки Печь с каменкой+Паровар?
    Для себя хочу реализовать следующее: приток 110 трубой под печь, приточно -вытяжная вентиляция Басту или кубасту (меньше места займет). Но тут натолкнулся ещё и на вентиляцию "второе дыхание" с подводкой воздуха к лицу.
    Получается оптимально и современно сейчас: приточно-вытяжная вентиляция +второе дыхание под лицо?
    Не хочется через 1-2 года дырявить/дорабатывать. Поделитесь пожалуйста правильной, достаточной вентиляцией для системы работающей с Пароваром.
    Спасибо.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По основную вентиляции есть много текста и ролик. Нужно обязательно делать.
    Про второе дыхание. Спорное решение, от "вау, супер" до категорических "низзя". После взрывного внедрения во многие парные, сейчас идет тенденция осмысления и отказа некоторыми гуру. Причина - опасность серьезного обмана организма парящегося, из-за чего гость может "опасно улететь". Кроме того, небольшая гипоксия при парении дает тренировочный эффект, которого нет при втором дыхании. Да и нарушение в работе основной вентиляции вносится. Приходят к решению простой дырке для дыхания в полке, снабженной аромоящиком/сеткой для трав под полком. Общего воздухообмена вполне достаточно, а "кислородить" гостя сильней, чем парильщика, кмк, тоже не верно.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нет, выделенная схема, увы, оптимальной назвать нельзя.
    По сути соглашусь с @syslog. Я тоже противник так называемого "второго дыхания", как обязательного элемента системы вентиляции в бане, и именно потому, что она "обманывает" мозг и допускает чрезмерные тепловые нагрузки на тело. Сделать можно, конечно, для "разовых эффектов", но необходимости во "втором дыхании" нет. Я сам был свидетелем негативного влияния подачи под лицо - люди в итоге затыкали ее, чтобы снизить дискомфорт (дело было зимой и банально дуло в голову).
    Что касается основной системы, то у себя на ютуб-канале "Здоровая баня" я пытаюсь рассказать о своем взгляде на ее обустройство. Пока вышло 2 ролика, повествующих об основных заблуждениях и о расчете необходимой кратности воздухообмена. Следующий будет о выборе самой системы и особенностях ее реализации, а также о компенсации потерь. И затем еще ролик со схемами реализации с учетом различных начальных условий.
    Если коротко, то мое мнение таково - в большинстве бань с вентиляцией ее работу можно улучшить и, так сказать, гармонизировать. В основном это касается организации притока. С вытяжкой у людей все более-менее нормально, если не считать заужения сечения вытяжного канала.
    Там же я предложил заинтересованным людям прислать описание своей бани, чтобы при возможности показать вариант организации вентиляции на примере их парной. Если у вас все на мази и вы определились с печью и Пароваром, присылайте свой расклад. Попробую прикинуть. Вас это ни к чему обязывать не будет.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а что рассказывать-то? Чем выше Т пара тем сложнее удержать одновременно и влажность и Т. СП в штатном режиме не может дать 60/60, а мне именно этот режим нравится
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот всем может, а ему нет...
    СП-2012, СП-2019 легко дает именно 60/60.
    2014 по умолчанию дает режим суше, но она и не выпускается. 2019 можно настроить на любое соотношение.
