1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пока вероятность 95% что придется :)
    Это отдаленное будущее :) Пока бы с паром и влажностью разобраться, а всякие фенечки для удовольствия потом уже.
    Буду видимо выбирать по факту, взгомоздив этот самовар. Мне там еще с высотой надо будет разобраться, дескать что лучше: больше камней на печке (равномернее нагрев) или жарче в Пароваре :)
  2. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    У Паровара, как я понимаю, с обоих сторон "мама" под дымоход? Пока мой в стадии выполнения заказа, хочу скомплектовать остальные части дымохода.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И это разумно. Большинство печей оборудовано выходом под дымоход "папа" и далее надо вести дымоход по конденсату, т. е. "папой" вниз. Т. о. никаких лишних переходников не потребуется.
    Но существует другая проблема, что Д115 у всех считается по разному.
    У одних это размер наружки мамы, у других внутрянка папы и куча промежуточных вариантов...
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А у меня всё наоборот :)]: на выход из печи взгромоздил кусок трубы "мамой" сверху (и уже не снять, разве что болгаркой), а дымоход собран "по дыму". Так что придется 2 переходника (куска трубы) ставить :no:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну и плохо. Потечет конденсат по трубам в парную. Температура ДГ снижается весьма хорошо на Пароваре. А дождь будет затекать в утеплитель нижней по высоты трубы с верхней.
    Правильный монтаж дымохода, это внутренняя труба по конденсату, а наружняя по дыму. Сендвичи так и делаются. Перевернув его наоборот, конденсат изнутри и вода снаружи будет затекать в утеплитель.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, это всё правильно... если бы у меня не была баня-бочка, где всего один метровый сендвичевый кусок, который на 3/4 торчит на улице, а на четверть - внутри, проходя сквозь крышу в 4,5 см :)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В паспорте установленной печи разрешена такая такая высота дымохода? К тому же Паровар несколько снизит тягу.
    4м от колосника. 2 сендвича по метру + моно 1 метр + сама печь с баком 1м
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно нет. Но тяга просто замечательная: если чуть увеличить подачу воздуха от минимума, то пламя просто ревет :super: Даже с обрезком 0,5м трубы на улице при прожарке всё свистело. Поэтому не думаю, что Паровар критически уменьшит тягу :victory:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Жаркие дни лета покажут что у с тягой.
    А зимой и в 50 см уже может быть тяга.)
    А печь какая? Стекло не коптиться? Запах дыма внутри есть?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Прошлым летом с менее тяговой печью никаких проблем с тягой не было. И это с учетом 70 кг камней в натрубной сетке.
    Гейзер Мини. Нет. Нет.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Мой Паровар отправился в дорогу. Итого от момента отправки в производство до получения письма о готовности прошло 12 дней.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну вот видите, в 2 раза быстрее, чем из яйца превратиться в курицу.
    Даже пчелы так быстро не рождаются, а тут Паровар...
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну я и не имел претензий по срокам. Хотя, если уж сравнивать по скорости, ППШ был бы готов уже в момент заказа :)
  15. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Я 26 мая заказ сделал, 27 мая оплатил, 3 июня передача в транспортную, сегодня заеду получу... Всё быстро, баня ещё в руинах, придётся Паровару в гараже поскучать).
