1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    SergeyAS лучше бы купили Скоропарку и не мучались. :aga:
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сразу скажу: к Паровару вопросов нет - булькает, воды за пару заходов ушло литров 5-7, по ощущениям в бане влажно, сам мокрый. Но, как IT-шнику, хочется подтверждения, что это максимум, те самые заветные 60/60, или лучше начать с 50/50 :)]
    Проблема в моей парной/печке (или гигрометре), буду играться дальше.
    С перегретым паром. Без Паровара было 60/10 с коротким подъёмом до 20 при поддатии.
    Трубка замечательно работает, после процедур можно сразу большинство влаги туда сбросить.
    Щелей море, но верхняя полусфера загерметизирована мягкой кровлей.
    Обычная. Выше было фото с ними. Просто с ней оставшийся кусок трубы не фонит, а здесь такое ощущение, что оно есть. Хотя возможно с непривычки спутал с жаром пара :) Сегодня привинчу к потолку экран, проверю.
    У меня там дерева-то, 4,5 см толщины доски, да ещё немного Тиккурилой покрытые. И пар максимально идёт.
    А вот не знаю. С одной стороны уличную влажность, когда приходишь в баню, он нормально показывает. А с другой сколько не лил до этого на камни и в каменку (дверь мокрая, сам мокрый) - ни разу выше 25 не показывал (только если на него водой случайно плеснуть :aga:) Куплю лучше хороший биметаллический и сравню.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Дело не в привычке. Тело реагирует на интегрированный тепловой поток. Уловить влияние ИК можно лишь при прочих равных в специальном эксперименте. Да и то от довольно мощного источника. А в обычной обстановке, тем более с несколькими переменными - вряд ли.
    А сетка с камнями в принципе не может охлаждать дымоход лучше девайса с водой. Даже обычный бак и то лучше в этом плане, чем сетка. А у Паровара поверхность теплообмена значительно выше, чем у бака.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучший гигрометр - свое тело.
    Если при заходе в парную сразу становитесь мокрым (как бутылка водки из морозилки на столе), то влажность то, что надо. Тогда гигрометр подкрутить или, еще лучше, "в печь его".
    А щели - первый враг пара в парной. С торцов же нет кровли.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну возможно. Просто у моей предыдущей печки были обычные железные бока и от них сильно жарило. А если прикрыть бока экраном (деревянный щит с фольгой), уже не жарило. Посмотрю, как здесь будет.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну тут я - "физик", доверяю цифрам :) Это как вешал табличку с адресом дома: жена сказала: "По ощущениям висит ровно". А я отошёл и сразу: " Криво! У одного края до верха забора на полсантиметра больше" :)]
    Становлюсь мокрым не сразу, а через минуту. Банную станцию заказал новую.
    А вот кстати да. Хотя они конечно не прямые и очень узки, но вполне возможно влияют. Если новый гигрометр будет так же показывать, то закрою на пробу боковину полиэтиленом.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что новая, что старая, они обычно полное дерьмо.
    Как физик, вы должны доверять ПРИБОРАМ, а банная станция - это детские игрушки, хотя даже игрушки лучше. По ним есть много тем на форуме. Всего 1...2 модели проф. гигрометров покажут более-менее истину, остальные пальцем в небо. Волосяных не осталось на рынке, а биметаллические это просто перевернутый термометр в обратную сторону.
    Значит все гораздо лучше, чем 20%.
    Главное, чтобы нравилось. Баня для удовольствия, а не для цифр.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё что выше 50 г/куб будет вываливаться на тело, но может 60, а может 160, и что из них то что надо?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чушь полная. Не имея контроля можно никогда не поймать нужный режим и будет как в поговорке, когда не ел ничего слаще пареной репы
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сам то понял? Откуда там такая влажность? Хорошо, если 50 будет.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дааа, вот теперь прошло, кааайф! :super::super::super:
    Особенно после того, как расслабленно упустили огонь и разок попробовали в обычном режиме с поддаванием из ЗК. Посидели минут 5, вышли и вернулись, когда режим сформировался, Восторг! Огромное Спасибо разработчикам и изготовителям Паровара, Вы МОЛОДЦЫ! :hello::hello::hello:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Там это где? И что такое 50? В школе не учили предложения составлять?
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Закину ка сюда очередной раз табличку перевода абсолютной влажности в относительную, в зависимости от температуры. В свое время специально сделал на ней "засечки" цветные.
    С точки зрения количества влаги в воздухе, 50/50 и 60/60 очень сильно отличаются - почти в 2 раза.
    У меня скоропарка, гоняю на режимах 50 гр. 70-75% вл. (гигрометров несколько, но за них никто не поручится).
    PS: Паровар интересует в качества возможного апдейта бани у сестры.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А еще можно с калькулятором поиграться https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator/
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какая причина раньше не давала получить кайф? Неправильная топка, или что-то еще изменили?
