1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Отсутствие усталости, завышенных ожиданий, и зависимости от показаний гигрометра (действительно мокнуть начинаю почти сразу). Так же не перетопил, как до этого, когда температура поднималась до 70. Ну и главное приятная компания :)], которой очень понравился новый режим в бане :super:
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Добрый день. Баня сейчас находится в процессе строительства, Паровар куплен, вчера сьездил в магазин, прикупил часть дымохода для первой протопки печки. Так вот печь на пол, на печь Паровар, а на него труба 0,5м, и она не лезет, не хватает пару милиметров. Примерно так
    Подумал, а что если нагреть горелкой верхний патрубок Паровара и осадить на него трубу, не испортит это пароваровский металл, можно ли так делать?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    У Паровара показан на рисунке наружный размер 118, значит внутренний 116мм.
    У трубы на рисунке показан внутренний диаметр 116мм. То есть полное совпадение размеров.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    После Паровара дымоход собирается по конденсату. То есть труба должна войти внутрь патрубка Паровара
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зачем одевать "маму" на "маму"? :ogo: Просто переверните трубу. А если дымоход собран по дыму, то отрежьте расширение трубы и вставляйте её в Паровар.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пока всё работает хорошо, но вылезла проблема из-за качества воды. Вода у меня из колодца идёт жёсткая (7 мг-экв/литр) и в Пароваре, понятно, внутри при кипячении выпадает осадок. И после пары раз эти хлопья приобретают коричневый оттенок :( Из-за кривого патрубка слить полностью не удается. Ну и на стенках начинает откладываться.
    По последнему: можно всякие антинакипины применять, не повредят сварке?
  7. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @SergeyAS, лимонная кислота лучшее средство. и накипь удалит, и пассивацию нержи сделает.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще то ph7 это абсолютно нейтральное ПШ и никакого отношения к жёсткости не имеет. Коричневый цвет возможно железо. Может дождевую воду накапливать или осмос поставить либо предварительно кипятить или дистиллят
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, конечно, забыл уже единицы измерения. Конечно 7 мг-экв/литр.
    В доме фильтрами более-менее нормально отсекается, а в бане кроме простого фильтра на 2л/мин другого не вижу смысла. Проще сливать на утро после каждого использования.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    По поводу пассивации очень сомнительно
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вряд ли это фильтром отсечётся. Просто в Пароваре у вас идёт концентрирование а дома нет.
    Сложный вопрос. Дело в том, что остаточные кристаллы будут улавливать накипь на себя, а если сливать их, то больше пойдёт оседать на стенки.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Паровар - тот же чайник, а в чайнике, с водой после фильтра, долго накапливается накипь. Да и при кипячении воды в кастрюле с проточным фильтром нормально (разве что плёнка сверху), а когда он заканчивается - появляются хлопья.
    Может тогда лучше будет сливать перед использованием - старые хлопья слил, потенциальные будущие - залил :)]
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не лучше. Катализатором процесса выпадения является граница раздела фаз. Уберёте её, останется только поверхность бака, на ней и будет выпадать большая часть
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    У нас в регионе аналогичные показатели по воде. Паровар не обслуживался 2 года. Вода разбиралась из среднего отвода, тот что выше нижних. Вся взвесь осаживалась вниз и при кипении перемешивались с водой и текла мутная вода. На стенках Паровара часть извести осела, но незначительно. Большая часть идёт в осадок.
    Решения данного вопроса могут быть следующие:
    1) периодически промывать Паровар проточной водой под напором. Т. е. в один нижний вход подавать воду, а из другого нижнего выхода сливать. За счёт напора осадок выйдет.
    2) периодически добавлять лимонную кислоту. Кипятить с ней и сливать эту воду.
    3) использовать дождевую воду.
    З. Ы.: самый эффективный вариант #1, промывка под напором. В комплексе с вариантом #2 можно раз в год делать. А просто промывка по мере накопления осадка.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кстати да, можно через верхнюю паровую щель лить воду шлангом под напором, тогда отлично всё вымоется (может даже Кёрхером).
    Я пока сделал методом перемешивания: пару раз залил чистую воду и слил.
