1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. gorklon
    gorklon
    gorklon
    Заинтересовал Паровар. Планирую постройку новой бани, парилка предположительно 18-22 куб. м., но пока можно уменьшить/увеличить.
    Предполагается покупка новой печи, какую печь лучше взять для него? Что там по гарантии есть/нет и где купить в Ижевске?
    Какие требования по притоку/оттоку воздуха?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Рекомендую сперва ознакомиться с сайтом производителя и промо-сайтом паровар. рф. Прочитать Руководство по эксплуатации. Там есть ответы на большинство ваших вопросов. А те, что останутся, можно задать здесь или в чатах для консультаций.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Лайфхак по растопке печи с Пароваром: если ваша печь поначалу слабовато растапливается, то попробуйте начать растапливать с пустым Пароваром. А как процесс пойдет - лейте воду. Естественно это надо делать быстро, не допуская раскаления Паровара.
    У меня всегда с ним растопка была борьбой. А сегодня решил по лени залить воду после розжига, так вспыхнуло и засвистело всё как во допароварные времена :super:
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Лучше все же немного воды наливать.
    И растапливать верхним розжигом. Это и для печи в целом полезнее будет.
  5. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Пытаюсь понять зависимость. Дымовой поток тормозится же исключительно из за каких либо механических препятствий? Уровень воды как влияет? Не пытаюсь опровергнуть, просто для себя понять.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Угу, думаю см хватит.
    Насчёт верхнего розжига не уверен: если печь со стандартными колосниками и не шустрой тягой, то верхний розжиг может оказаться неплохим сексуальным приключением :)], чего хотелось бы избежать перед баней.
    Тяга зависит от температуры дымохода: чем выше, тем веселее. Что бы его прогреть нужен погорячее дым. А Паровар поначалу дым на тепло грабит, всасывая его водой, вот тяга и слабая. Дымоходу достаточно немножко прогреться, что бы тяга значительно повысилась.
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Да, логично.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чем лучше? Сколько весит паровар? Если пересчитать паровар по теплоёмкости на воду, за какое время ты этот эквивалент вскипятишь?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зачем кипятить? Немного воды защитит нижние сварные швы, что бы на них раскаленных (если чуток упустить процесс) не ливанула холодная вода.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Стоит задача прогрева дымохода для лучшей тяги. Вода в Пароваре забирает половину энергии дымгазов, что на начальном этапе растопки влияет на прогрев дымохода. Что бы этот процесс минимизировать и предложено оставить воды в Пароваре по минимуму, для защиты швов при последующем добавлении воды.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, собственно, тебе уже ответили :hndshk:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Минимум это сколько в граммах?)
    Удачи
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    2000 :hello:. Но и 1990, а также 2010 тоже пойдет :)
    Примерно 2 литра воды как раз закрывают дно и патрубки, защищая нижний сварной шов и питающую магистраль.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ответы не приняты, поскольку не отвечают на заданный вопрос, чем лучше. Задача стоит прогреть дымоход для получения тяги. Вода этому препятствует
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну не приняты, так не приняты :)... Дело хозяйское ;)
