1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Есть некоторая проблема с точностью изготовления. У меня аналогичная ситуация, так же примерял одну проставку сверху Паровара и снизу. В моем случае снизу все хорошо, сверху чуть вставляется и дальше только забивать. Тут либо так и забить киянкой, либо поискать проставку другого производителя- у них при заявленных 115мм, допуски заметно разнятся. При возможности выбирать из нескольких производителей со штангелем в руках- это лучший вариант.
  2. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Да, спасибо. Я ведь так и думал перед заказом, поэтому акцентировал на этом внимание. Только что звонил продавцу. Он на месте у себя проверил вставку толщиной 0.8мм - она заходит без особых проблем, а мне продали последнюю вставку из наличия толщиной 1мм. Вот она у меня и не хочет входить в паровар. Придется ехать менять. Не знаю только не малая ли толщина для стартовой трубы 0.8мм?
  3. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Считается достаточной, я брал 0.8, но у меня тоже комплект пока ждет монтажа. Думаю, что если не кочегарить грубо, то нормально будет.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Патрубки как правило имеют эллипсность. Поищите минимальное значение. Затем замерьте в перпендикулярном найденному месту направлении и посчитайте среднее значение. Если бы зазор был 6-7 десяток, труба бы встала.
    Герметик не нужен. Киянкой молотить тоже не стоит. Патрубки сделаны из стали толщиной 1,5 мм. Это с большим запасом. Поэтому можно взять абразивную насадку на дрель и сошлифовать немного патрубок изнутри.
    Где покупали, если не секрет? А вообще добро пожаловать в клуб. В Минске Пароваров все больше становится :). Напишите мне в личку. Обменяемся контактами. Всем, что знаю, помогу...
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вполне нормальная. Но по любому лучше обложить её камнями - как минимум ик-излучение от неё тогда идти не будет.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А как добиться Пароваром показателя 50/50? 60/60 уже научился делать, но на неделе немного обгорел и сейчас этот режим несколько пытковат :) При попытке уменьшить температуру путем минимизации горения пар перестаёт генериться, а при разжигании огня температура тут же улетает к 60 :(
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пар получать с каменки, а не с Паровара
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так а режимы какие устанавливаются при уменьшении горения?
    PS Можно попробовать приоткрыть немного верхнюю вытяжку
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что бы нормально греть каменку надо топить ещё сильнее, чем для Паровара, с соответствующим повышением температуры в сторону 70. А без топки пар получается жгучий, что для подгоревшей кожи совсем "весело".
    Доходил до 55/40, но это было совсем печально. В результате проблему решил залповым проветриванием перед самым заходом.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это и называется "танцы с бубном", в качестве бубна выступает паровар:aga:. А ещё посоветуйте про уровень воды, атмосферное давление и т. п., а может этот @SergeyAS, просто не подходит для паровара:aga:. Так с бубном хоть потанцевать можно.
    @SergeyAS, а пропустить нельзя что-ли? Обгоревшему все равно плохо париться.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Будете выеживаться, расскажу, как печь Куткин вчистую слила Акве, не говоря уже про толковую связку "Печь+Паровар" :)]
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тоже вариант, только быстрый. Верхняя вытяжка делает то же самое, но постепенно.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никакой Акве она ничего слить не может, как обычно не умеете пользоваться, не говоря уж о толковой связке, которая после остановки активного горения просто не работает.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А должна? Михалыч, ты же не удивляешься когда авто не едет после сброса газа? :)]
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не может Куткин слить Акве, да ещё вчистую. Точно так же как не может вчистую вертолёт слить самолёту:cool::cool::cool:
