1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это как:faq:?
  2. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Обыкновенно. Баня изначально строилась другими людьми и мне досталась в том виде, в котором есть: парная совмещённая с мойкой, пол деревянный- половая доска с четвертью. Поднял доски- там бетонный приямок глубиной около 40 см, с разуклонкой и в бетонном фундаменте виднеется выход трубы металлической, около 32мм. Засунул туда шланг с напором, нашёл выход в стенке ручья за забором, дорогой.
  3. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Доброго дня. Хочу добавить к своим прошлым постам по поводу диаметра под дымоход к паровару. Я уже писал, что у меня возникли определенные проблемы со стыковкой труб к провару (D=115мм). Изначально приобрел начальную вставку от печи к паровару длинной 25см. Она входила в него всего на пару мм. Я решил, что все из-за толщины стенки вставки в 1мм. В магазине, сказали, что обменяют на вставку со стенкой 0,8мм, которая якобы хорошо подходит. К сожалению, это оказалось не так. Пришлось ездить по магазинам и пробовать подбирать вставки по производителям.
    Как итог:
    1) Ferrum не подошел
    2) Везувий не подошел
    3) безымянных пару штук тоже отрицательно.
    Случайно вышел на производителя дымоходов и приехал к ним на склад (там же и производство). За 10 минут и примерно за 8$ мне сделали вставку толщиной 1мм, которая идеально подошла.
    Кстати, на выходе из паровара у меня идет шибер (Ferrum), и он тоже не встает просто так. Я 20 минут шлифовал внутри, чтобы кое-как киянкой загнать этот элемент.
    Кажется мне, что все-таки производителю стоит поработать над более "народным" проходным диаметром, т. к. их заявленный 116мм не совсем соответствует рыночной ситуации. Это, правда, только мне так могло не повезти.
  4. magelan1
    magelan1
    magelan1
    Здравствуйте! Месяц назад приобрёл Паровар - и на гильзу дымохода трубы и шибер - всё встало без проблем. Может исправились)
  5. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Не могу знать. Хорошо, если так. Я купил в августе. Забыл точную дату производства. Пришлось танцы с бубнами применять.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Штангенциркуля нет, но рулеткой диаметр куска трубы, что при тестировании легко входил/выходил в Паровар (произведён в июне), в районе 116мм. Не меряли равномерность окружности трубы Паровара, может это брак и там овал?
  7. Danik010
    Danik010
    Danik010
    Овала нету. Посадка очень плотная именно по всей окружности. Измерял как-то и штангелем, но не помню уже точные значения. Только по выходным есть возможность заниматься этим. Сложилось такое впечатление изначально, что производитель паровара отталкивается при измерении проходного диаметра по наружной стенке дымохода, а другие (которые мне попадались) по внутренней стенке и или что-то усредненное. И если к 115 проходному диаметру добавить толщину стенок 0.8 или 1мм, то точно ничего в 116 трубу не влезет...
  8. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Кто брал Паровар с родным бачком долива, какой объем этого бачка? Хотел приспособить бак в наличии, но что то не очень хочется громоздить на стену, он литров на 50 и сделан из 2мм нержи, вес приличный выходит.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Литра 3-4. Его объем не важен, ведь это просто воронка в Паровар
  10. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Тут, два взгляда. Если с автоподачей, то объем не важен. Без автоподачи пожалуй много телодвижений получится, если регулярно отбор горячей воды производить, тогда вроде просится бак объемом побольше и горизонтальный, что бы уровень в Пароваре более стабильный был.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы сами все прекрасно расписали :)
    Вот пример использования бака на 60 литров в качестве заливного и одновременно бака ХВ. ГВ получается через Паровар.
    Ну и разводка тут, на мой взгляд, интересно сделана. Компактно и удобно.
    А так да, горизонтальный бак. И если он будет в парной, то его еще и утеплить можно.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смотря для чего её регулярно отбирать. Я использую только для ароматизации парной, это максимум 5 ковшиков за все время, т. е. всего воды грамм 300-500. С учётом испарений подливаю душем в бак пару раз по паре литров. С учётом того, что в душ хожу после каждого захода - это совсем не напряжно.
    В идеале он должен быть широченный и плоский :), но где же столько места найти.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Хорошо гадаю по фото:aga:. У этой Русской бани скорее всего только один признак, наличие веника, ну может быть месторасположение:aga:.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Приезжайте, посмотрите :)
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Смысла нет никакого. Голая труба труба - это запах, плюс дикая конвекция, плюс танцы с пароваром.
