Обсуждение новых правил подключения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем apmmap, 17.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну?
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это право, а не обязанность. Напомню, что речь именно о необходимости это делать:
    Т. е. кроме копеечного желания поиметь наказать потребителя по тарифам услуг отключения-включения другого нет. И это не только грех, но еще и риск возможного ущерба. Наш сосед был в длительной командировке когда ему отключили газ, с предупреждением, зимой. В результате ГРО пришлось возмещать замену и ремонт всего, от котла до радиаторов, т. к. суд посчитал отключение за неуплату мерой не соответствующей тяжести нарушения, злоупотреблением своего права...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сказки?
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    - добрым молодцам урок...
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Паспорт с отрывными листочками вместо копии.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы вообще-то читаете, на чём отвечаете?
  7. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    У нас в ДНП в этом году прокладывали газопровод, там как раз накаждуюджлицу и стоит кран. Возможно для того, что бы потом постепенно подключать всех желающих.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Интересное решение, а есть судебный акт или номер дела?
  9. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Коллеги, подскажите, правильно ли я понимаю п. 12 Правил и соответственно п. 17 типового договора насчет непроведения мониторинга.
    Мое понимание этого условия: если заявитель "заказал" у горгаза хотя бы одну из перечисленных услуг, то мониторинг автоматически не проводится. И при оказании заказанной услуги сразу должен быть выдан акт о готовности.
    Все так, или я не правильно интерпретирую комбинацию союзов "и (или)"?
  10. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    Так легко же проверить:
    Купите у них только счётчик и потребуйте подписать акт без мониторинга. Через пару лет здесь расскажете чем закончились тяжбы:)]
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У меня нет. Я это видел на бумаге, больше 10 лет назад. Там было много необоснованного реальному положению в действиях поставщика, которые первая инстанция не захотела увидеть, но областной это исправил, кассация согласилась. Да, удивительное, практически не возможное в наше время…
    зы: при случае попробую попросить копию.
  12. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    я уже на стадии проверки...
    Да, покупка или установка счетчика/оборудования через горгаз, крайне странные работы в этом перечне...
    Поэтому хотелось бы понять, как правильно трактовать норму.
  13. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Кран ставят для экстренных случаев. А подключение всех желающих производится без отключения подачи газа на уличной трубе. На ПНД трубопровод монтируется отвод к абоненту с помощью привариемой седёлки. После соединения с трубой абонента в основной трубе прорезается отверстие с помощью фрезы, встроенной в седёлку.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В Правилах (ПП №1547) есть п. 71.
    71. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства
    к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:
    а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    Вопрос: проектная документация не обязательна только согласно части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ или есть ещё какие-то нормативные документы на эту тему?
    Как Мособлгаз относится к попыткам обойтись без проектной документации в жилых домах ИЖС?
    Я несколько раз столкнулся с тем, что сотрудники МОГ не знают (или делают вид) что такое возможно.
    Видимо есть какие-то внутренние инструкции, в которых рядовым сотрудникам и не доводится до их сведения, что такое возможно?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вообще то это закон. Вам мало?
