Обсуждение новых правил подключения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем apmmap, 17.09.21.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А что по срокам выполнения в каждом из вариантов?
    По своему опыту я знаю, что в варианте "3 отдельных договора: Договор на ТП внутри участка сроком на + Договор-оферта на ПИР + Договор СМР" в Договоре на ТП внутри участка срок ставят 1,5 года, в счёте-оферте на ПИР срок 60 дней, в договоре СМР срок 6 месяцев.
    Какой срок ставят в "Комплексный договор, в котором будет сразу всё: ТП внутри участка + ПИР + СМР" ?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Срок должен быть тот, который указан в основном договоре.
    Я не знаю что это)
  3. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Если у Вас по догазификации и не нужно сроить ГРО сеть газораспределения, то срок договора 30 дней. п. 122 ПП1547
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня не по догазификации, выше это обсуждали, что поэтому срок 30 дней - это не мой случай.
  5. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Тогда 10 дней с момента подписания акта о готовности Вашей сети, если только Вы не подключаетесь к трубе 250мм и более. п. 55
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я читал весь ПП 1547 и видел этот пункт 55:
    55. В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):
    б) 10 рабочих дней в иных случаях.
    Но есть вопросы по фразе В случае если требуется только фактическое присоединение
    Как её правильно понимать?
    Требуется только фактическое присоединение - это если заявитель не заказывает комплексный договор на ТП внутри участка вместе с ПИР и СМР, а если заказывает отдельный договор на ТП внутри участка, то к нему нему не заказывает дополнительно ПИР и СМР?
    Также остаётся проблема, что данный абзац не входит в состав Договора на ТП и в нём остаётся срок подключения 1,5 года.
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    труба гро идет по забору требуется только сделать работы внутри участка до точки подключения. В договоре должна быть запись определяющая категорию работ до участка.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если это действительно так, то это тоже не мой случай, так как, еще раз повторюсь, У меня нет работ до участка, У меня только работы внутри участка и технологическое присоединение к новому дому делается только внутри участка к имеющейся внутри участка трубе, которая идёт сейчас к старому дому.
    В типовой форме договора о ТП не предусмотрено в явном виде обозначение категории заявителя.
    А вообще, категория заявителя устанавливается исходя из расстояния от точки присоединения за пределами участка до границы данного участка, то есть это не мой случай, так как точка присоединения у меня находится внутри участка.
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    :faq:
    :faq:
    :faq:
    если работы подключения внутри участка, то ваш случай, т. к. от гро требуется только техподключение.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я уже пробовал протолкнуть этот вариант:
    Согласно п. 55 ПП №1547 срок подключения должен составлять не более 10 рабочих дней.
    Ответ был такой:
    п. 55 в Постановлении №1547 описывает фактическую врезку в сеть газопотребления, т. е. при уже построенном газопроводе. Срок по договору исходит из п. 53 данного постановления.
    Ещё раз повторюсь, меня не устраивает, что в договоре о ТП внутри участка срок подключения 1,5 года (якобы назначили 2-ю категорию).
    Как мне им убедительно доказать, что он должен быть меньше, как минимум 135 дней (по 1-ой категории)?
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    убедить гро? по приведенному вами ответу гро над вами долго глумится может :)
    сделайте проще. когда построите внутри участка, вышлете уведомление о готовности, после акта готовности письмо с требованием фактической врезки.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ну это понятно, но хотелось бы всё-таки иметь в договоре срок подключения не 1,5 года.
    Чем ГРО могло руководствоваться, что поставило 1,5 года ?
    В ПП №1547 я ничего такого не нашёл.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы вообще уверены, что в трубе, которая на участке, хватает газа на второй дом?
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Разумеется, ведь у меня есть договор на ТП и к нему ТУ с указанием поставляемой мощности с учётом потребления обоих домов.
    Оба дома на кадастровом учёте.
    Но договор пока не подписал, т. к. не согласен с сроком подключения 1,5 года.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В договоре и ТУ указана точка подключения?
