Обсуждение новых правил подключения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем apmmap, 17.09.21.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я не проект договора имел ввиду, а проект газификации. У меня, к примеру, в этом проекте указана даже
    конструкция заземления для ГРПШ. Хотя в договоре тоже могут прописать требование акта заземления, согласен.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    С этой шуткой столкнулся мой друг, когда у него перестал зажигаться котёл. Так как он инженер-электронщик, то уже собрался разбирать котёл. Но потом сообразил просто перевернуть вилку в розетке.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А что прокатывает? Чтобы рассчитать заземление, надо знать какое сопротивление должно быть для котла. А это как раз нигде не указывается.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    а вот это знать не надо, есть нормированные требования к защитному заземлению и все страны-производители на них ориентируются.
    тогда это было 4 ома, сейчас народ расслабился- вроде увеличили и скорее всего зря, себе обеспечил 3,2
  5. sannata
    sannata
    sannata
    а инструкцию ему было лень читать? у него скорее фазозависимый котел, а определить в каком отверстии в розетке фаза а в каком ноль, имея третью клемму заземления- не сложно, простой тестер или мультиметр по новомодному.
    вроде и отвертка с лампочкой раньше была- у меня 2 такие валяются
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это история не о заземлении, а об ионизационной датчике пламени, который обладает некими особенностями эксплуатации. Кстати наличие или отсутствие заземления на эту фичу не влияет.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это не так. Есть ПУЭ и там сказано про сопротивление заземлителей. И оно требуется разным для сетей с заземлённой нейтралью или изолированной:
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT должно соответствовать условию:
    R≤Ump/I,
    где R - сопротивление заземляющего устройства, Ом;
    Ump - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В (см. также 1.7.53);
    I - полный ток замыкания на землю, А.
    Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если...
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так может он и прочитал - я этим не интересовался. Но на вилке котла не было обозначено, где должна быть фаза, так что неоновая лампочка в отвёртке тут не помощник. Только эксперимент.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    @new469, я же с вами и не спорю- я лично ориентировался на 4 ома, и вся проводка в доме трехпроводная от розеток до освещения
  10. sannata
    sannata
    sannata
    а это уже проблемы производителя котла- сделал фазозависимый- предупреди юзера, или получишь кучу исков судебных- скорее всего- в начале инструкции умный производитель предупреждает какой стороной вилку втыкать
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Наивно так думать. В инструкции сказано, что установку котла должен производить специалист, который научит потребителя пользоватся котлом. Вот, к примеру, котёл Buderus Logano G124-24 WS - там в инструкции по экплуатации ни слова про правильную фазу. Только в инструкции по монтажу есть в самом конце таблица неисправностей, где сказано, что если горелка зажигается и выключается по неисправности, то надо проверить, не перепутаны ли подключения N и L. А также советуют выполнить заземление РЕ и при необходимости установить разделительный трансформатор. Будерус (а точнее Роберт Бош) трудно назвать глупым производителем - это один из мировых лидеров по котлам.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    а вроде всего шестое место среди лидеров
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Про систему с глухозаземленной нейтралью знают только специалисты.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вот и приведите цитату.
    Молниезащита для ГРП является обязательным требованием, но не для ВДГО.
    Газовые плиты с рождения не имели защитного заземления-нет там опасного потенциала.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А про запрет TN-C в домохозяйства знают только газовики:hello:Бурная суббота?
    У плиты трехполюсная вилка.
