1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Polly95
    Polly95
    Polly95
    Ребята! Переборола страх - открыла щиток! Начала исследовать :aga: Что выяснила: в щиток совершенно точно приходят четыре кабеля, как, собственно, и выходят от ЩРУ: черный, коричневый и белый - 3 фазы, и синий - PEN. Это точно увидела, значит, до щитка железно PEN не делился. Потом - фазы идут на вводной автомат, а синий кабель PEN идет на УЗО, входит в него сверху там, где у УЗО N, и оттуда же, сверху, идет на ЛЕВУЮ шинку, к которой понатыканы зеленые проводки. А уже СНИЗУ от УЗО отходит черный (почему-то) кабель, который идет на ПРАВУЮ шинку, в которую понатыканы синие проводки. И, наконец, в стену, я так понимаю, к потребителям, уходят по три проводка в кабеле - белый, синий и зеленый. Но в некоторые - по два. Сначала не могла понять, почему, потом поняла - не все потребители подключены к этому УЗО, вот, видимо, те, которые не подключены, там идут по два.
    Итого в дом приходит 3+PEN, PEN идет на УЗО, сверху от УЗО идет на шинку заземления, снизу от УЗО идет на шинку нулевую. Это как интерпретировать? Как вы и говорили, что разделение происходит в УЗО?
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, если будете делать ТТ, все линии должны быть защищены УЗО
  3. Polly95
    Polly95
    Polly95
    4 жилы однозначно, я вот выше написала, что посмотрела. И, ТТ тут, видимо, никакого сейчас нет, потому что на шинку заземления провод идет не от локального заземлителя откуда-то, а с УЗО.
    Нет-нет, я, конечно, преисполнилась в электрике, но еще не настолько :)] брат уже заказал большой какой-то дорогой бокс, сказал вызвать мастера и чтобы он все посмотрел, оценил и переделал. Просто я хочу до приезда мастера сама хоть немного вникнуть и понять, что у меня тут происходит, хотя бы в общих чертах, потому что у нас такие "спецы" бывают, что наворотят еще хуже, чем если бы вообще не трогали, ну и потом, чтобы не надурили уж совсем, навешав лапши на уши, мол, девчонка молодая, сейчас мы ей терминов набросаем сложных непонятных и все)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не можем. Правила запрещают. А вот ваши безапелляционные заявления, ввергающие "чайников" в излишние расходы здесь неуместны.
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Все правильно делаете) Главный вопрос в стройке - как отличить спеца от не спеца. Правильный ответ - самому вникнуть в тему. К сожалению, здесь и сейчас по-другому не получится
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Давайте, на цифрах, пожалуйста. Без лозунгов. Вот насколько "чайник" попадет на "излишние расходы" протянув медь вместо бОльшего сечения алюминия? Вооружитесь калькулятором и цифру в студию.
    Чайник попадает на "излишние расходы", когда алюминиевый горючий СИП заводит в деревянный дом, приделает абы как, а потом со временем начинаются "излишние расходы", когда пожарные уедут.
    @Polly95, не слушайте никого про алюминий. Есть возможность, заводите в дом медь. Не зря же, как умный дядя пишет выше, "правила запрещают". Потратите на 20-30-метровой трассе на 10-15 тыс. р больше, которые в масштабах стройки растворятся, зато лишите себя массы сопутствующего алюминию геморроя
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну почему же безапелляционные? Вы же аппелируете. И соратники ваши по форуму апеллируют. И я не против. Форум для этого и создан. У меня одна просьба - апеллируйте аргументами и фактами, не просто голословными заявлениями. Вот рассказали бы мне, как "чайнику", на фактах, зачем мне тянуть в дом алюминий вместо меди, глядишь и я бы подрос над собой.
    А кстати, вот вы подразделяете людей на "чайников" и "?" (не знаю, кого еще).
    Вы сами к какой категории себя гордо относите? К категории "профи"? К категории "бывалый"? Или к какой?
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В проводке « до розеток» запрещают. Как минимум по причине соединения провода с розеткой и сечения- 2,5 алюминия- тонко для тока, а 4 толсто для клемм розетки. А речь про ввод. Там и 25 зайдёт.
    Вы предлагаете ей все вводы «перезакопать». Может лучше с заземлением для начала разобраться? У неё TN-C-S без заземления, с разделением РЕN в домашнем щитке. ИМНО, как минимум надо я уличном ящике заземление сделать, и в домовом тоже восстановить.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так я ж и предлагал выше, если не перезакапывать, можно сделать ТТ, смонтировав локальное заземление и отключив PE-шину в щите от нейтрали
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кстати, а она питание по ВЛ или ВЛИ получает?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот, блин, как все у людей просто. Не знают, каким проводом сделана магистраль, какой мощности и как далеко транс, есть ли "повторки", есть ли "повторка" на опоре с абонентским ответвлением, не знают никаких расстояний, какой счетчик, где находится. Не знают ни хрена. Но советы типа: "делай TN-C-S" или "делай ТТ" раздают направо и налево.
    "Я о...ю, дорогая редакция!" ©
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а на каком этапе лучше делать разводку электрики по дому? Я во многих фотоотчетах здесь видел, что стоит только каркас, внутренняя отделка, полы, ничего еще не сделано, но уже тянут провода везде, сверлят лаги. Спросил электрика, который к дому подключение делал, он говорит нет, на последнем этапе, когда уже вся отделка внутри будет сделана...
    Дом бревно, проводка внешняя по кабель каналам.
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если внешняя, то поверх всего, в конце.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Внешняя проводка - это которая по улице
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    На месте оно, конечно, виднее. Поэтому и пишу выше:
