1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. geka613
    geka613
    geka613
    Спасибо, изучил, начитался дальше. Озарило что PENа мне не дали. Система TT (раньше в источниках на которые я попадал, как-то не описывалась). Земля отдельно, соединять нельзя. Вызову электрика какого нить умного и буду на броню копить:)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разве не дали?
  3. geka613
    geka613
    geka613
    Ну вот что Вы за люди такие, судя по сообщениям выше, опять меня не в том месте озарило. Самооценка упала:aga:, нет что бы простым языком написать что не так. Вы опять интригу завесили...
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    так Вы тут красивыми проектами не разбрасывайтесь:)]
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно простым языком обьяснить. Только хотелось бы понять что именно надо обьяснить и в чем причина сомнений.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Почему вводной PEN рвать нельзя (если вместе с фазами)?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По правилам.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А если заземления нету? Так и дуют два провода со столба до розетки?
    Или тогда PEN переименуем в N и станет можно?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, опыт показал, что нет серийных устройств коммутации, которые обеспечивают достаточную надёжность этого самого "вместе". Всегда есть заметный риск подключения фазы без PEN при неисправности устройства, с неизбежным выносом потенциала на корпус.
    Некоторое время назад иллюзии были. Но сплыли.
    ПУЭ-4 (1963):
    I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно
    быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких
    выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Потому, что обрыв N не приводит к выносу потенциала на корпуса, а перекос напряжений на нагрузках автоматически пресекается с помощью реле напряжения.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    бред
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не только переименуем, но и прекратим использовать в защитных целях.
  13. aleks_cut
    aleks_cut
    aleks_cut
    Автомат на столбе 32А должна ставить Россеть. Так же уже поставил бокс на дом 25А и УЗО 100мА. Так что)
  14. geka613
    geka613
    geka613
    Добрый день. Причина сомнений в предложенном Вами исполнении только в генераторе, в остальном сомнений нет. Пока суть да дело, написал обращение в Россети, описал что планирую делать, получил следующий ответ: "Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Рекомендуем вам выполнить заземление TN-C c разделением PEN на N и PE Благодарим за пользование интерактивным сервисом ПАО «Россети Московский регион» " В общем, буду идти по предложенной Вами схеме, генераторов у меня два, включу сначала старенький, дальше будем посмотреть.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Простите, но в ответе присутствуют взаимоисключающие параграфы. В TN-C не разделяется PEN, и этот тип заземления запрещён для жилых домов.
