1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жирновато. Зато универсально.
    Эта универсальность еще пригодится во время строительно-отделочных работ.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз сечение 1.5мм2 ПУЭ и допускает минимальным для стационарной проводки. Независимо от номинала автомата, да хоть и 0.2А...
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так мне для управления кнопкой импульсным реле ... По лампочкам понятно 1,5мм2
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    230В?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    1,5 меди хотят по механической прочности. Можете главу 3.4 ПУЭ посмотреть, там как раз про цепи управления. Меньшие сечения они допускают только внутри шкафов и то в зависимости от типа присоединения.
    а так то понятно, что и витой пары для этих целей хватит.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем причина такого ограничения?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня тёща 20 лет врубала утюг в розетку, подключенную телефонной лапшой. Когда и кем, неизвестно - в стене шло по диагонали от освещения. Утюг был советский, мощности небольшой. А в квартире - взрывпакетник, два автомата по 25А и счётчик...
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Сопротивление между клеммами включённого АВ номинала 0,2 А измерять не приходилось, а вот для двухамперного АВ оно порядка полутора Ом, так что можно ожидать на два порядка больше. Что это значит? А это значит, что применять их на низком напряжении более чем стрёмно: по отсечке они никогда не сработают; по тепловой - не факт; да и будет ли после них что-то работать - большой вопрос!
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Электрический ток в присутствии тёщи ведёт себя иначе. Поэтому ПУЭ не для тёщи писаны, и на неё не распространяются. Общеизвестный факт. У тёщ вообще свои законы.
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А есть смысл применять АВ 0,2А на низком напряжении? Светодиод защитить?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тады упс по-любому. 1,5.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У меня почему-то работает один АВ на 2А, и даже отключался :(
    Вот забогатею, возможно и разберу для интересу. А мерять сопротивление без насыщения обмотки- :(
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Нелепая проблема товарищи. Не могу раскрутить эту хрень. Закусило. Ломать жалко, может лайфхаки какие посоветуете?
