1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отмыть говно, мешающее раскрутить
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    OFF. Навеяло. ещё до армии. Подруга сестры принесла, небольшой настольный будильник, вроде как отремонтировать, перестал тикать. Не разу не ремонтировал часы. Не долго думая опустил их полностью в Спирт. Немного подержал, побулькал и они заработали. Вывод, надо отмочить грязь. :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    WD-40
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно. Идёте в охотничий магазин, покупаете ружьё, потом ставите жабу к стенке и без сожаления расстреливаете.
    Вам, этот патрон дорог, как память о третьей промышленной революции?
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да ничо он мне не дорог. Просто люстру повесить нужно, а на улице -40 почти. Не охота даже нос высовывать.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если нет ни спирта, ни WDшки, суньте патрон в горячую (градусов 50...60) воду и пусть отмокнет. Только вода обязательно должна быть кипячёная, чтобы в ней не было растворённого кислорода.
    Потом раскрутите, промойте и просушите на батарее.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да отмокнет он почти сразу, если его руками туда-сюда в воде покрутить. И кипятить не надо, так как от 10 минут пребывания в воде ничего не будет, а при сушке вода кислорода и так моментально нахватает.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ружье с патронами для расстрела жабы обойдутся гораздо дороже новой люстры, и тем более этого ржавого патрона. :)]
    @Veter1412, Не морочьте голову себе и людям, а идите в магазин.
    Ваш раритетный патрон скоро сам рассыпется.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Там не ржавчина была. Там, когда выкручивали, шайба не по резьбе пошла и закусилась, а я выкручивая еще сильней загнал. Да я уже пасатижами её сломал и новую накрутил (только черного цвета) и не видно. А на улицу все равно не вышел)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эта "ржавчина" - деградация пластика от температуры, при этом пластик не только теряет свой цвет, но и становится хрупким.
    Вот поэтому вы и сломали эту шайбу-гайку.
    Продолжайте сидеть дома. :aga:
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    :pioner:
  12. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю? С розетками проще)
    В интернете искал, не понятно. Некоторые схемы странные. Я не электрик, но даже для меня они какие-то странные. Приложил.
    Собрал для примера. Правильно? Кабель включаю, свет горит. По идее значит правильно все сделал?
    Также, подскажите, пожалуйста, как мою схему разделить на зоны?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Только переключателем не щёлкайте - замкнёт. :)
    Вы попробуйте представить, что электрический ток это вода, а провода - трубы (фазный - напорный трубопровод, нулевой - канализация). Тогда поймёте, что неправильно в монтаже.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да, только выключатель в схеме лишний. И не вздумайте им щёлкать, будет короткое замыкание.
    надо синий от розетки соединить с синим от лампочки. Коричневый от розетки с коричневым от выключателя. А синий от выключателя с коричневым от лампочки. Тогда будет норм работать.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Пропал. Видимо таки нажал на выключатель.
