1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Так то я щелкал, и у меня свет загорался) Я фото уже потом делал. Надо было со светом)
  2. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Вот эта моя схема. С ней проблемы?)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Найдите электрика
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да. Лампочка горит вне зависимости от наличия выключателя, а выключатель работает как короткозамыкатель, и Выключает всю линию (или всю квартиру).
    Чтобы ещё проще - выключатель ставится в разрыв фазного (коричневого) провода. Как кран на трубе. Вы же кран не ставите одним концом в водопровод, а вторым в канализацию. Это тогда не кран, а байпас получается. А тут Вы именно это сделали.
  5. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Я сам хочу! Вы же не с отвёрткой в руках родились? Также учились!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня в детстве был электрический конструктор. там батарейка 4,5 В - несмертельно:)
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    соседей только предупредите, что свет может моргать или вообще кончится.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Вопрос?
    Есть греющий саморегулирующийся кабель! Порядка года лежал в гараже, не отапливаемом. При подключении решил проверить, работает, греет, через минут пять из второго конца начинает пузырится вода, дальше выключаю, боюсь выйдет из строя (термоусадку на конец не ставил) Кабель хочу положить в стяжку пола,. Как высушить кабель?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правильно, только мы начинали учиться с теории, потом техника безопасности и затем практика.
    А сейчас, скальпель купил, ютуб посмотрел и пошёл соседке аппендицит вырезать.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сварщики сушат электроды в духовке.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если со щитка к дому подходит СИП 4*16,то на какое сечение выбрать ВВГнг, что бы завести в дом в щиток? ВВГнг 4*10 ?(три фазы).
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Выделенная мощность? Длина от СИП до домашнего щита? Система заземления?
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Между прочим на фото мастер-выключатель с контролькой.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Включите кабель под напряжение и засеките время, когда перестанет выделяться вода из него.
    После дайте погреться кабелю ещё один-два часа и можете считать его сухим.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день всем! Сейчас начинаю прорабатывать схему электрики дома и РЩ в нем. Помогите, пожалуйста, советами. Дом с гаражом, два этажа. 3 фазы. Надеюсь на газ, но пока непонятно, что с ним.
    1. планирую сделать выводы под генератор (220, скорее всего) и он будет для ограниченной группы потребителей (думаю на неотключаемую группу). Возможно ли его через рубильник (I-0-II) подключить к неотключаемый группе? Естественно, между генератором и рубильником автомат 2Р и УЗО. Или же лучше на вводе (параллельно вводном автомату и до РН?
    2. Планирую ставить РН (УЗМ или подобное), причём, однофазные. По одной на фазу, для большей надежности. Нужно ли оно для генератора? Выводы на котёл электрический (которого, надеюсь, не будет), плиту индукционную и розетку 380 в гараж выводить после РН или можно разобрать это дело после вводного автомата до РН? Насколько знаю, УЗМ, например, рассчитано на 63А.
    3. Насколько контакторы надёжны? Желательно ли параллельно им ставить обычные рубильники (автоматы)?
    4. Рассматриваю несколько концепций:
    А. Один щиток на весь дом, получается здоровый, 120 модулей, скорее всего.
    Б. Один щит на жилую часть и второй на котельную с гаражом. 72 модуля, но не факт. При этом нужно учитывать, что там есть неотключаемые потребители и потребители на генератор. С генератором проще, а вот с неотключаемыми как лучше поступить?
    В. Как вариант Б, но на второй этаж тоже отдельный РЩ
    По опыту, что удобнее и надежнее и… короче, что посоветовали бы?
    Рассматриваю комплектующие ABB S или же Hager. В квартиру второй вариант поставил, вроде, хорошие. Щиты. Касательно прагма: стоит ли за него переплачивать? Насколько хороши его нулевые шины? Если ряд из 12 модулей, то ABB 6000 думал. Или что-то из Hager. 24 в ряд тоже рассматривал от этих производителей, но наткнулся в интернете на прагму, показалась попросторнее (особенною внизу по сравнению с ABB) и цельная рама понравилась. Шинные колодки тоже прошу посоветовать
    спасибо за отклик!
