1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    куда подкладки? адекватно подключить люстру религия не позволяет?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Получается, что для развития аварии до опасного состояния потребовалось два замыкания, два нарушения изоляции. Правильно?
    А заземление люстры через провод в кабеле привело бы к автоматическому отключению уже при первом замыкании.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AlexeyL, возможно заземление помогло-бы, если на PE есть реальная земля :) тут всё так по уродски сделано, что я не удивлюсь. По крайней мере в тех бра что от ремонтников - заземление точно отсутствует, на вид там шввп 2*0,75. А вот на люстры можно надеяться что от застройщика осталось нормальное заземление, но пока ещё металлосвязь не проверял
    @Vestlok, с пенопластом надо решать в любом случае, есть-ли заземление или нет
    @muai2, жестянки хватит для защиты например от дефектгых клемников или передавленного провода, разумеется если есть надежное заземление. Если не будет - то или защищать штукатурным слоем, или снимать лепнину напрочь
  4. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Подскажите в какой серии есть двухклавишные выключатели с самовозвратом (их кнопки-тастеры иногда называют).
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    посмотрите клавиши для жалюзи
  6. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    они все с возвратом? я не сталкивался с ними. Нарыл, что на unica NEW можно собрать нужное изделие. может и на других сериях шнайдера возможно, поищу.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нажал на кнопку- работают. отпустил - остановилось. Правда там на клавишах реверс. Одна вверх, другая вниз.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Посмотрите серию Зенит от АВВ. Два изделия с артикулом 2CLA210420N1101 под единую рамку решат Вашу задачу.
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Уважамые, подскажите, пожалуйста.
    Вот, есть розетка в углу. Нужно сделать ещё одну в четырех метрах на той ж стене из газобетона.
    Но, дело в том, что испортить и снова отделать стену снаружи много проще, чем изнутри. Плюс, по ходу встретится батарея.
    Можно ли просверлить стену из подрозетника, выйти наружу, провести провод снаружи и снова вернуться внутрь?
    Если нет, то почему?
    Если да, то как это лучше сделать? Может, кому-то приходилось.
    Спасибо!
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Но учтите - кабель будет проходить через зоны разных температур, и если не загерметизировать от продольного затекания, может насосать конденсата.
    Если же это исполнять с гофротрубой, то вода из неё будет литься в промышленных масштабах.
  11. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Добрый день!
    Бытовка от ЩР в доме (3 фазы, система ТТ), подключена проводом ПВС 3*2,5, расстояние 20м, пять внутри дома по чердаку и метров 15 по открытому воздуху на тросе в оплетке.
    В бытовке конвектор-1,5квт (зима)/сплит-2,3квт (лето), мини. холодильник, умывальник с подогревом, свет, вывод на улицу хоз нужд.
    Сейчас ПВС подключён в ЩР после УЗО 40А 100мА
    Думаю:
    - в ЩР после УЗО 40А 100мА, ставлю 40А 30мА, за ним двух полюсный автомат с25, далее ПВС
    - в бытовке, опять автомат с25, за ним разделение на однополюсные с16 (розетки) и с10 (свет)
    Можно ли так и безопасно ли?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В принципе можно, то с учетом расстояния и ПВС неизвестного качества я бы ограничился 20А.
    И УЗО лучше поставить в бытовке вместе с автоматами на розетки и свет.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Без повторного заземления в бытовке третий провод кабеля может в грозу принести на заземлённые корпуса опасный потенциал. Читайте про "непрямой удар молнии".
  14. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Провод "Промэл гибкий круглый ПВС 3х2,5 380/660В ГОСТ" - если это о чём то скажет.
    Тогда так:
    в домашнем РЩ после УЗО 40А 100мА 4п. (он в свою очередь стоит после вводного автомата С25 4п.)
    - АВ 2п. С20
    - Провод ПВС 2*2,5 (т.е. без повторного в бытовке заземления, лучше провод земли отключить)
    - в бытовке УЗО 40А 30мА
    - 1 полюсные АВ на розетки и свет С16+С16+С10
    - потребители
    так верно?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При отключённом заземлении водогрей имеет право кусаться. Да и любая другая техника, спроектированная под заземление. Разрешённый нормами ток утечки исправной техники с первым классом защиты - 3,5 мА, и это вполне ощутимо.
    Да, можно ограничиться техникой с нулевым и вторым классами, без третьего контакта на вилке. Ручного электроинструмента с заземлением уже не бывает.
