1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Когда каркас, имеет смысл спрятать кабели под обшивкой в контробрешетке. Поэтому и делают обычно до финишной отделки. А если у вас в кабель-каналах поверх бревна, то стройте проводку до плинтусов напольных и потолочных (если они у вас будут), чтобы потом не отдирать плинтусы
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Проводка бывает - Наружная, внутри помещений, скрытая, открытая.
    Внешней проводки не описано.
    По контексту речь о выполнении открытой электропроводки в сухом помещении по сгораемым основаниям. Открытая проводка вполне себе внешняя по отношению к отделке помещений внутри здания.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, точно. Ну тогда вообще обсуждается несуществующий вид проводки
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Обсуждается, вообще говоря не проводка, а очередность этапов ремонта. Когда проводку ложить, на котловане, или после введения в дом кошки. :).
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну да, неправильно выразился, открытая проводка)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    212р./м АВБШВ 5х16. 624р./м ВБШВ 5х16. Три раза.
    В каком месте горючий? Чем он более горючий чем медь?
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здесь не в разах надо считать а в абсолютной стоимости. На 30-метровой трассе при цене нераспространяющего горение кабеля с пониженным дымо- и газовыделением 750-850 р, экономия аж 15-18 тысяч рублей. Много это в масштабах стройки? По-моему, нет
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. Нахрена этот баян в земле?
    Б. Такого алюминиевого не бывает?
    Там 15, сям 18, глядишь, и пол дома выкинули. А, фигня. Чё. С "регионов" еще в москалию пришлют в виде налогов.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А. Он те только в земле, но и в деревянном доме.
    Б. И нахрена мне в доме этот люминий со всем его сопутствующим геммороем?
    И потом, я никому и ничего не навязываю. Если обратите внимание, то я пишу
  10. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ага вот откуда пошло, а то там алюмишку 5х16 под медь 5х16 подровняли).
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответа про горючесть алюминия мы не получили от электромастера. Как и ожидалось. Зато стенания по поводу обижающих их прошли целой простыней. А ведь на этом же объеме можно было раскрыть тайну горючего алюминия. И появились новые вопросы
    Что вы понимаете под геморроем?
    И что с того? Чем опасен АВБШВ 5х15 в деревянном доме? Чем он опаснее ВБШВ 5х10?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что выкинули. Буквально закопали в землю. При одинаковых эксплуатационных качествах вы навязываете людям, слабо сведующим в вопросе в 3 раза более дорогой материал. Из-за чего? Из-за того что по дому этот кабель пройдет метр? Максимум два? И какой-то мифической его горючести? Какого-то непонятного геморроя? Суть которого не раскрыта? Вы тут просите конкретики и цифр, а сами вместо тех же цифр и конкретики только рассуждаете о том, чего нет
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Справедливости ради, проводимость алюминия ниже, чем меди, так что надо сравнивать кабели разных сечений. Но тем не менее, да, не вижу проблемы, требующей таких затрат на медь. Последние пару метров в дереве строения, если уж так важна именно бездымность, можно в стальной трубе провести. Или в канале из негорючего, хотя бы ГКЛ/ГВЛ.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что на примере меди 10 квадратов и алюминия 16 показал, что втрое.
  15. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Уважаемые умы форума! Нужен ваш совет. Делаем ремонт в новом доме. Электрика проведена, но не все кабели подключены к автоматам. Для варочной панели протянут 5-жильный кабель (как сказали, с запасом, на случай если будет 3-х фазная варочная панель). Мы купили однофазную панель. Нужно ли менять кабель на 3-х жильный? Хотим использовать 1 фазу, т. к. мало автоматов, а расширять щиток особо некуда. Вопрос: нужно ли менять 5-и жильный кабель на 3-х жильный или не надо? На форумах в интернете нашла, что можно не менять. Но есть ли какие-то риски, если часть жил будет изолирована. Дом каркасный? Спасибо огромное! :hndshk:
