1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Умывальник, полностью пластмассовый, но да, контакт земли вилка имеет и сплит система соответственно тоже.
    Эх, по нормальному получается третью жилу надо всё таки задействовать?
    В РЩ (там ТТ), подключаю жилу к ГШ земли, а возле бытовки нужно сделать повторное заземление?
    А повторное в данном случае как будет выглядеть, в бытовке в шинке PE соединить, землю с дома и повторную у бытовки?
    Что то грандиозное, не хотелось бы с заземлением придумывать, т. к. условно временно бытовка на том месте стоит.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скажем так - наличие провода заземления в большинстве случаев лучше его отсутствия. Я бы сделал 3х2,5.
    И вероятность удара молнии намного меньше, чем вероятность выхода из строя потребителя с классом 1. Но в любом случае наличие УЗО даст уверенность в том, что вас не убьет :)
    А в остальном - да, все так. Самый простой, дешевый вариант.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ВЛ не требует защиты от импульсных перенапряжений (грозовых или коммутационных). Объектом защиты на них являются кабельные перемычки и абонентские вводы. Само по себе наличие PE-проводника на порядок повышает вероятность пожара. Как правило, защиты от импульсный перенапряжений, как говориться, и днём с огнём ... Защита от импульсных перенапряжений мероприятие - не как два пальца обас...сфальт! Но это всё решаемо. Если говорить о ПУМ, то для нашей широты - ждать долго (710 лет). Наведённое грозовое импульсное перенапряжение долго ждать не придётся, но от него можно и нужно защищаться. О каком выходе из строя потребителя с классом 1 идёт речь и классом чего? Утверждение, что в любом случае наличие УЗО даст уверенность в том, что вас не убьёт, сродни уверенности от принятия плацебо. Я что-то не замечал, что PE-проводник каким-либо образом связан с УЗО.
    Самый простой и дешёвый вариант - это не делать того, что ты не понимаешь!
    Кстати, в нашей местности напряжённость атмосферного электрического поля 100-200 В/м, а это значит, что с незаземлённой металлической крыши деревенского домика на открытой местности можно снять порядка 1 кВ, а подключив люминисцентную лампу (трубку) одним концом к крыше и заземлив другой её конец получить приличное ночное освещение (не жадничайте и не берите слишком длинную трубку). Замечу, что родная деревня Арсения (д. Тростье) находится в дремучем лесу и под охраной ФСО, так что "на халяву" не получится!
  4. helena95
    helena95
    helena95
    Можно ли вести кабель ввг-нг 3х1.5 напрямую от автомата в щитке в распределительные коробки? А то где-то прочитала, что нельзя, а тут про запрет ничего нет. Нигде про запрет больше не нашла, пишу, чтобы быть на 100% уверена.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не читайте на ночь советских газет. Можно. Любой кабель можно вести откуда угодно и куда угодно, если это обеспечено соответствующими нормативами, нагрузками и номиналами защитных устройств.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не могли бы Вы графически изобразить этот запрет? А то ни фига непонятно о чём Вы говорите.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно. 1,5 квадрата - минимально допустимое сечение кабелей для квартирной проводки. Это сплошь линии освещения, но на такой кабель можно повесить и отдельный мощный потребитель - стиральную машину или накопительный водогрей. Прикрывать этот кабель нужно автоматом с номиналом не более 10 ампер.
    Вас тут сразу минусанули, но Вы не расстраивайтесь. Просто весь Форумхаус считает электриков самыми злыми :) Отчасти так оно и есть.
    И, да, поменьше смотрите Ютуб.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Позвольте поучаствовать в охоте на вампиров.
    "ТУ16.К71-310-2001. КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ
    Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей с медными жилами при прокладке на воздухе, А
    одножильных двухжильных трех- четырех- и пятижильных*
    1,5 29 24 21"
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что это за цифры? В каких они единицах и что именно ими обозначено?
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Грабь награбленное, веди 1.5 от щитка :)
    Арабские
    В дюймах же, смотря по апострофу :)
    Вам - сюда https://www.forumhouse.ru/threads/534148/page-133#post-29684867
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это кавычки. :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Это на воздухе. При замоноличенной прокладке, или, скажем, за подвесным потолком, цифры несколько иные.
    2. Не факт, что сопротивления петли фаза-ноль хватит для С16.
    Впрочем, можно, если приспичит, поставить В16.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И они при замоноличенной, кстати, больше.
    Да Вы шо? 160 А, условно, 1 Ом, это для 1,5 мм2 чуть меньше 40 м и ещё некоторый запас на вводной кабель и стояк.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цифры ниже. Замоноличенно ниже, чем на воздухе, замоноличенно в гофре ниже, чем замоноличенно без нее.
    Они меньше.
    См. ГОСТ 50571.5.52.
    Да я то. Не все так просто.
    Вы что, там у ТС петлю фаза-ноль мерили, что ли? Знаете, в каком состоянии сеть?
    Я видел и 1.5 Ом, и 1.8 Ом.
    А еще не забудьте, что при КЗ проводники нагреваются, особенно групповые линии, сопротивление растет, и нужен поправочный коэффициент.
