1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, для этого существует многопостовой сварочный ВДМ :)
  2. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Нет, две одинаковых трубы в одну канаву уложу, диаметром 2-2,5 см. (точно не знаю какие они бываю), по одной вода, в другой кабель.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По Вашей логике и ток КЗ должен быть близко к нулю. Закон Ома же.
    На самом деле напряжение будет близко к нулю только на перемычке замыкания. Но кроме неё есть ещё сопротивления проводов до места КЗ и внутреннее сопротивление обмотки трансформатора.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот ещё один наглядный пример. На трансе 1 В. До меня линия сопротивлением 1 Ом. Мой сосед рядом со мною подключил нагрузку сопротивлением 1 Ом. Из-за чего у меня в натуре напряжение просело до 0,5 В. Прибор показал сопротивление цепи фаза-ноль 0,5 Ом (натурально, два резистора по 1 Ом параллельно, внутреннее сопротивление транса нулевое считаем для простоты, ну или 0,5 Ом у транса и 0,5 Ом у линии, одинаково будет).
    Какой будет ток КЗ и каким напряжением для его расчета надо пользоваться вместе с нашими 0,5 Ом? :)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    P=U*I,где U→0 :)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Привет от Ахилла, безуспешно гоняющегося за черепахой.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зенон сказал, догонит и сьест. И коллега сварщик не придёт бить морду из-за нехватки напруги на посту.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это был не вопрос. Это было утверждение.
    Что Вы понимаете под "сопротивление его КЗ" и "участок от жилы до жилы стояка"?
    Картинку можете нарисовать?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-первых, это не моя логика, это определение из ГОСТа, которое я выше приводил.
    Во-вторых, с чего бы ток КЗ должен быть близок к нулю?
    Разумеется. Это прямым текстом сказано в определении, и так и есть по сути.
    Конечно. Сумма этих сопротивлений и есть сопротивление петли фаза-ноль, которую измеряет прибор. Т. е., на одном конце обмотка транса с фазным напряжением, дальше питающая линия-распределительная линия-групповая линия - точка КЗ. Как посчитать ток КЗ?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы заблуждаетесь.
    Еще раз вдумчиво перечитайте Вашу чемпионскую галиматью. Схемку нарисуйте, что ли...
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. :)
    Если у меня до КЗ было (в щитке) напряжение U, а во время КЗ стало (в том же квартирном щитке) напряжение 0, чему же равно (по модулю) дельта U? Невероятно сложный, интеллектуальный вопрос! :)
    Зачем рисовать? Вы над примером с линией 1 Ом и соседом 1 Ом подумайте. Пока хватит, перегрузка не нужна. :)
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Прибор не это измеряет! Он измеряет отношение дельта U к дельта I.
    Если в сети есть только мы, линия к нам и питающий линию трансформатор, то это совпадает с Вашим определением. Но когда появляются соседи, особенно соседи по ходу линии, все меняется. Когда наш приборчик нагружает линию тестовым током, напряжение в линии меняется. А значит, оно меняется и у соседей. А значит, соседи при этом потребляют меньший или больший ток. Таким образом, часть тестового тока нашего приборчика ответвляется на (или от - знак не важен) соседей. Соседи оказываются включенными в сложную цепь наряду с перечисленными Вами элементами. Значит, этим элементам "достаётся" только часть тестового тока. А значит, и изменение напряжения на этих элементах будет меньше. То есть наш приборчик покажет меньшее сопротивление петли. Из-за соседей, ага. :)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, все же соседи в разрыв подключаются. Разве нет разницы между параллельным и последовательным соединениями?
    То есть сопротивление :aga:
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ещё немножко, и идея о том, что сопротивление сложной параллельно-последовательной цепи неразумно считать тождественно эквивалентным сумме некоторых её элементов ("обмотка транса с фазным напряжением, дальше питающая линия-распределительная линия-групповая линия"), начнет пробиваться даже у электриков. :)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы о чем?
    Напряжению на выходе обмотки транса, разумеется. Оно все падает на линии.
    Затем, что на словах Вы никак не понимаете.
    К КЗ он не имеет никакого отношения.
