1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, его полагается защищать металлическим уголком или П-образным швеллером.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда такая информация?
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Полагается, защитим :).
    А, кстати, кем/чем полагается делать ему вторую еще более мощную броню?
    И раз уж Вы здесь, могу я попросить Вас ответить на мой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/29039581/
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7
    П. 2.3.15
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    Если не затруднит, повторите его здесь.
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Если забыть об экономии на одной жиле кабеля, заземлителях и тп. и при наличии повторного заземления в доме где правильно делить PEN на PE и N - ближе к источнику или ближе к дому (в доме)? И почему?
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вот видите сколько всяких рисков надо иметь, чтобы надо было швеллер прикручивать. А трубостойка-то на частном участке, и собственник уже принимает решение по совокупности рисков или их отсутствию
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Четких предписаний в НТД на этот счет нет. В частности, для жилых зданий, НТД лишь требуют разделения ПЕН на вводе в ЭУ. Установка счетчика в выносном ЩУ, а тем более, на вершине опоры нигде не определена.
    На мой взгляд, если есть возможность, лучше делить ПЕН до счетчика, избегаем лишних соединений. Если такой возможности нет, следует исходить из конкретной ситуации, в т. ч., учитывать модель счетчика.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если ящик на опоре?
    Собственник в зоне своей ответственности вообще может поступать, как ему вздумается. К сожалению.
    К слову сказать, не факт, что броня кабеля устоит перед зубчатым диском мощного бензотриммера.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Спасибо. Вполне понятна логика
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Однозначно не устоит. Но собственник принимает решение как защитить свой кабель на своей земле
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А это может быть и не его кабель и не на его земле :no:
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Все может быть. Но в данном случае именно его и на его земле
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие собственники вообще ничего не понимают от слова совсем -какое они могут принять решение? :faq:
    Защита от дурака, и человеческий фактор нельзя исключать.
    Полно случаев и рвут и пробивают и режут кабели на своих участках- так как не имеют понятие как делать, где делать и что делать.
    В электрике нет 100 % безопасности - поэтому лучше защищайте кабель как положено.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если делим в «ящике с счетчиком», то кмк логично и к заземлению этого узла отнестись соответсвенно. Чтобы минимизировать последствия вредных воздействий от аварий в питающей сети. Ведь от этой шины РЕ уже пойдёт провод непосредственно на ГЗШ дома, без каких либо защитных аппаратов.
    Кстати, а какие это могут быть последствия? Отгорание нуля, КЗ фаза-РЕН, молния в опору ВЛ/ВЛИ? И к каким последствиям приведёт в этих вариантах?
  15. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    А как их гуглить, переходники эти?)
    Думаю, кабелю там и так прекрасно будет: для 5х10 ввгнг внутренний диаметр трубы 39мм с большим запасом.
