1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. DautAd
    DautAd
    DautAd
    Выше писал, наш вводной автомат на 250 не выдержал и месяца.
    Который, как и ранее писал, заменил я, не являясь специалистом в области электрики.
    Причина, как понимаю, повышенная нагрузка на него.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для сгорания автомата достаточно организовать плохой контакт в месте подключения кабеля. Это нередко удаётся и специалистам.
    Автомат при повышенной нагрузке обязан мирно, штатно отключаться. Рубильник может только гореть.
  3. DautAd
    DautAd
    DautAd
    Благодарю за советы! наверно стоит закрыть тему. Вывод сдела такой. Расчет по формуле: Р=1,73*U*I* COSф
    Согласен, но по контактам нареканий не было.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда такие данные? :faq:Первая же табличка с интернета. Надеюсь, про предохранитель сами найдёте.
  5. DautAd
    DautAd
    DautAd
    Вводной кабель заменили 35 на 50, по этажам заменили на сип 35, а вводной заменили на силовой ящик 400 А.
    Так со мной понятно, в этом мало разбираюсь, а комментирущие ошибаются то)
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это ровно что я написал, для случая симметричной нагрузки (токи фаз равны, напряжения фазные тоже) и коэфф. мощности =1.
    Это втрое завышенный.
  7. DautAd
    DautAd
    DautAd
    по формуле получается: Р=3*380/1,73*(300)/1,73*коэф.0,9=103005Вт=103кВт
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И какой вывод?
  9. DautAd
    DautAd
    DautAd
    Может лучше о системе TNC и применение УЗО?
    Интересен мне вопрос, так как в ванной комнате хочу установить УЗО
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Еще для Вас это слишком рано
  11. DautAd
    DautAd
    DautAd
    Формула правильная подобрана или нет?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Легко! УЗО в системе TN-C не применяется. Вопрос закрыт.
  13. DautAd
    DautAd
    DautAd
    Думаете?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DautAd, Формула правильная. а циферки в ней - нет
  15. DautAd
    DautAd
    DautAd
    Если ставлю себе цель тнс менять на тнс-s?
