1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну и к чему тогда ваги ? они взамен розеток у вас будут, болтаясь в воздухе?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, по цветам есть другой способ? Только если найдёте кабель с экзотической расцветкой жил (коричневый - коричневый - жёлто-зелёный) для выключателя. Не делают таких почему-то!
    Пошто провода РЕ не соединяете?
  3. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Унитаз другой стоит;) если вам так интересно. А этот для инсталляции куплен, и стоит ждет своего часа, чтобы не уделать пока ремонт.
    Что значит - Кабель соединяют после установки коробки и прокладки. ?
    Какая разница, от куда я поведу? От розетки или от коробки, если провода в любом случае приходится резать, например для соединения в коробке?
    Тем более, я буду на каждое помещение делать на свет и розетки отдельно УЗО.
    Ну понятно же, что я для наглядности сделал это фото. Тем более видно, что фаза не соединена!
    Чтобы, тем кто разбирается в электрике было нагляднее и не пришлось время тратить на приближение цвета и тд.
    А не чтобы придумывать цвета!
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это значит, что сначала устанавливают (прочно и надежно) коробки, потом прокладывают кабели, заводя концы необходимой длины в коробки, а только потом выполняют соединения коробках.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И что из этого?
  6. stayer-81
    stayer-81
    stayer-81
    Здравствуйте. Такая ситуация: в новостройке всё работало, после того как заменил лампу, свет в коридоре перестал выключаться, даже когда совсем откручиваю выключатель, т. е. провода не замкнуты. Патрон тоже менял, коробке ничего не замыкается. В чём может быть проблема?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    лампу или светильник? какая именно лампа?
    лампа горит на полную мощность? или тускло? мигает?
  8. stayer-81
    stayer-81
    stayer-81
    Лампу. Накаливания на энергосберегающую, но замена обратно на накаливания тоже результатов не даёт. Горит на полную мощность. Вытащил выключатель, т. е. провода торчат в разные стороны, а лампа горит
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не тот выключатель? Или коробку курочить :),отключив АВ.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам к электрику надо. Новостройка - вызывайте электрика из УК. Что людям гадать - ноль или фазу у вас рвет выключатель, сколько проводов, а не повредили ли вы их при замене и т. д. Мне за много лет ни разу не удалось заменив лампу в патроне получить описанный вами эффект.
  11. stayer-81
    stayer-81
    stayer-81
    До замены лампы выключатель работал исправно.
    Коробку открыл, всё вроде соединено как нужно, ничего не замыкает. Что такое АВ? Я не электрик.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А почему именно из УК?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я так и знал, что по предложению "вызвать электрика" возражений не будет.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    но фото сможете сделать?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую.
    Есть идея на улице по деревянному забору участка пустить провод и поставить розетки. Провод посадить дома на выключатель 16 А. Всё это для подключения электро триммера для травы.
    Стоит ли воплощать эту идею. Если да, то каким кабелем, какие розетки и какая защита нужна?
    В щитке на всё уже стоят Узо 30ма.
