1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вас же два раза просили выложить пункт из ТУ? Членская книжка есть и квитанция об оплате? :)
  2. Ser87
    Ser87
    Ser87
    У меня нет технических условий на руках. Предыдущий владелец ничего не оставил. В энергосбыт пока не ходил для переоформления на себя.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, ждите бездоговорное потребление, и можно не платить :( Электроснабжение - это комплекс мероприятий, считок - самое последнее
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что мешает использовать этот кабель, сделав отвод с выключателем на фонарь?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какой он, этот кабель? А если 2х0,75?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А может 3х2,5.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Провод выходит ввг 2х2.5 ту, то есть по факту 2 х 1.5 медью.
    Что это дает. Сечение то достаточно. Но получится линия розеток будет включаться вместе с фонарем. Да и второй выключатель на фонарь на улице нежелателен.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Подскажите, плиз, допустимо ли сквозь подрозетник от одной линии пропускать транзитом кабель от другой линии, при условии что там достаточно места?
    Нужно протянуть кабель к новой розетке и если делать напрямик, горизонтально, то на пути розетка от другой линии (к духовке) и к ней кабель идёт сверху.
    Есть вариант пропустить как описал по кратчайшему пути, либо с обходом подрозетника снизу, либо вообще дать кругаля с заходом на стяжку. Розетки на высоте 30 см от пола.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В удобстве расположения на этой высоте уверены?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А если к этому "проводу" привязать второй и потянуть через то же отверстие?
  13. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в одном отверстии провести сразу 5 проводов.
    1 - для варочной панели
    2 - для света
    3 - для розеток
    4 - для интернета
    5 - для телевизора.
    Они у меня в одном месте пересекаются, чтобы из кухни в тех помещение завести.
    В интернете почитал, мнения расходятся. Также, больше информации, что силовые можно, а вот для телевизора и интернета будут помехи. Но, кто-то пишет, что норм будет.
    Поэтому больше интересует практика, чем теория.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно.
    Не желательно. Многое зависит от длины трассы, уровня сигнала, качества кабеля и безопасности.
    Проводили люди - вопросов не было. Но многое зависит от каждого частного случая.
    Радиус соблюдайте, не натягивайте кабели, следите что бы изоляция не повредилась.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Надо смотреть. Видимо это будет лучший вариант, если решу прводить.
