1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Есть.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно поглядеть
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Упс. Фазный прочитал как тарифный.
    интересно, если однофазному счетчику вместо L и N подать L1 и L2, он крутиться будет? Допустим, что напряжение мы понизили с 380 до 220.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А куда он денется? Будет. :)
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зачем? Зачем понимать какая глупость вертится в той голове, если можно купить счётчик, принести и поставить.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но при использовании нулевого провода на стороне потребителя будет неправильно. Очень неправильно. Поскольку в алгоритм однофазного счётчика явно заложено равенство токов по обоим проводам; неравенство (с ходом части тока по нулевому проводу) означает либо факт хищения, либо попытку хищения.
  7. vladanl
    vladanl
    vladanl
    5952022.00эви, инструкция, где описано подключение к однофазной и трехфазной сети прилагаю
  8. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо! На мой взгляд, тогда лучше поменять кабель, протянуть с большим сечением, который подходит для однофазной сети, чтобы использовать одну фазу на автомате. 2 останутся свободными для других целей.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати. Вводной автомат в квартиру какой номинал имеет? Позволит 32А на одну фазу?
  10. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Это частный дом
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В частном доме тоже есть вводной автомат, предписанный сетевиками. В России обычно С25, но бывают исключения.
  12. vladanl
    vladanl
    vladanl
    С 25 вводный
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, плита на одной фазе на полной мощности сможет работать минут 5. После чего отключит весь дом.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот это мне особенно понравилось:
    Кто производитель, чтоб, не дай бог, не нарваться?
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    У меня счетчик на столбе + пульт, чтобы снимать показания.
    Скажите, какие за/против чтобы при вводе электричества в дом поставить еще один счетчик? Это нужно делать?
