1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Счётчик в доме?
  2. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Да
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит надо обращаться в сетевую компанию.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Здесь несколько вариантов:
    Установить ящик на трубостойке с автоматами и перенести туда счётчик,предварительно согласовав со сбытом.
    Подать заявку на увеличение мощности.
    Естественно, надо разрешение на реконструкцию или строительство, слева что-то подпирает.
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Я понял, спасибо!
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте, подскажите в чем причина. На выключенный предохранитель подключен насос на воду и котел отопления и ГВС. 5 лет работало нормально. Автомат выбил, но вот так оплавилось. Провода заменил и все дальше работает нормально не греется. Насос обычный ручеек
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    контакт плохой. а вообще 2,5 мм2 на перемычках это жесть,
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохой контакт был.
    Подобные фото уже выкладывали множество раз. И обсуждали это то же множество раз. Вам ещё повезло - вышли из ситуации с минимальными потерями.
    Петли из провода замените лучше на гребенку.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Можете пальцем тыкнуть на что лучше заменить? Делал электрик в новый дом. 5 лет живём так
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/134489/, например https://www.forumhouse.ru/posts/28030635/ и там дальше.
    Можно еще в теме https://www.forumhouse.ru/threads/519531/
    Да и в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/33/ часто обсуждали эти гребенки. :)
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    впринципи понял как нужно сделать. как я понял что подключено к этому автомату не имеет разницы. так как сгорела перемычка до автомата. перемычку я заменил, как и автомат, но видимо нужно купить эту гребенку. остается только вопрос как в него подключить вводной кабель? так же зажать вместе с гребенкой? только кабель алюминий, а гребенка медь
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой кабель? Откуда он идёт? Со счётчика?
    Переделайте, перейдите на медь
    Ваш щиток очень хорошо бы перебрать, всё переподключить получше.
    И посмотрите тему про щитки (по ссылкам)-там было про переделку.
  14. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    Всем привет. Нужна помощь с уже имеющимся вводным щитом.
    PEN заведен сразу в счётчик. Я хочу поделить PEN при помощи РБП
    И вообще всё нафиг убрать отсюда. Со счётчика взять 3 фазы и с РБП ноль на кросс-модуль. Оставить одну шинку на PE после РБП и завести всё это в дом, а там уже в щиток
    Повторное заземление сделано на сваю фундамента
    В итоге должно получиться, что в дом приходят 3 фазы и ноль с кросс-модуля и земля с шинки pe. Только я не уверен, что всё правильно я хочу сделать
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Да, кабель со счётчика. Переделать его нет возможности, стоим на очереди на замену. Поэтому как есть.
