1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view и далее по альбомам
    Кросс не нужен.
  2. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    Кросс-модуль хочу использовать чтобы потом брать от него на другие постройки.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше Дифавтомат на розетку установите.
  4. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    Всё хочу убрать вообще, розетку, в том числе. Оставить вводной автомат и счетчик. А дальше сделать так, как написал выше
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? У вас разве что-то не работает?
  6. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    Чтобы сделать систему tn-c-s, а не tn-c
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас и так она прекрасно делается. Даже уже сделана, судя по фото.
  8. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    В каком месте? В счетчик PEN заходит напрямую
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что? После счетчика он ведь никуда не девается. Счетчик вообще може находиться сверху на опоре, и это никак не исключает тн-ц-эс.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сечение :)
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что сечение?
    Если 20 см до шинки пень будет сделан из медной шестерки вместо 16-го алюминия — это никак не повлияет, поймите. Сечения пня выбирается из условий механической прочности, а на этом кусочке он не испытывает ни малейших нагрузок. :aga:
  12. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    в tn-c-s, если я правильно понимаю, pen должен делиться на отдельный pe и n. А у меня всё на одной шинке
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну поставьте еще одну шину. Кто запрещает-то?
  14. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    вторую шинку через перемычку к первой? А как же тот момент, что pen нужно делить до всех приборов?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поясните, пожалуйста, что значит "до всех приборов"?
