1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а на освещении заземление есть?
  2. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Да, конечно, я заземление везде сделаю
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хреновая экономия.
  4. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Вроде понятно все, но ничерта непонятно, все по разному пишут, ставить не ставить, По идее, не так оно и часто срабатывает, у меня стоит сейчас в старом щите уже 15 лет, ни разу не срабатывало, одно узо и на свет и на розетки, правда комнат две всего, автоматов мало
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Скажите пожалуйста, а как Вы отделяете вредные советы от полезных? Или Вы слушаетесь всех?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В смысле? По рейтингу же :)
  7. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Да я уже сам запутался в советах, какие схемы смотрел, везде ставится узо на отдельную группу автоматов
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну ладно, я даже не знаю где его смотреть:aga:
  9. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Ладно, не буду больше заморачивать голову и себе и вам, буду придерживатся своей схемы, только с номиналами разберусь.,вроде что хотел узнать узнал, буду дальше схему прорисовывать
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы изобразите схему. Именно легко читаемую электросхему. Примеры вы видели в разделе "Электросхемы".
    И придерживайтесь одной темы- не удобно смотреть везде.
    2. У электрики возможно исполнение разными вариантами - по этому и возникает некоторая путаница у людей.
    3. Ещё раз напишу- выразите ваше понимание того что вы изображаете и почему вы считаете именно так.
    Не нужно ссылаться туда или сюда, на того или другого- нужно ваше видение и ваши причины почему именно так с вашей точки зрения.
    Это нужно что бы не гадать со стороны и не пытаться использовать множество вариантов.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть идиоты, ставящие УЗО на каждый автомат! :mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
    И оно работает. :flag: Ну если не заметить, что это не то УЗО...
  12. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    Всем добрый день. Нужна помощь. Вопросов пока больше чем ответов. По форуму искал не нашел ответы на свои вопросы - по этому спрашиваю.
    МРСК провели ВЛ-0,4., установили на опоре счетчик РиМ 489,26 и опустили по столбу провода (поставили щиток) в котором автомат на 25А. В ТУ по присоединению к ЭС есть пункт, в котором указано, что счетчик с GSM модулем.
    - нужен ли счетчик еще дома? если да то почему, если нет то тоже почему?
    - как подводить электричество к участку? воздушным путем или можно закопать кабель (в гофре)
    - какой кабель до ВРУ в доме (СИП4*16)
    Как смог так сформулировал.
  13. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Добрый день, подскажите пожалуйста!
    На столбе щит учета, ввод СИП с автоматами 25А (3 фазы), далее сип идет до дома по воздуху. Я купил ответвительный зажим для сип чтобы от сип закинуть кабель в дом в щиток, и внимание вопрос, какое сечение кабеля (медь) нужно использовать от сипа до щитка в доме если автоматы 25 А?
    Сейчас у меня 4х жильный кабель 4 мм медь, цельная жила, его достаточно?
    Думаю 6 мм надо было делать...
    По сведеньям из инета 4 мм = 8,3 КВТ, 6 мм = 10,1 КВТ
    Автомат 25А = 5,5 КВТ
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Минимальное сечение PEN проводника 10 меди или 16 алюминия, вне зависимости от номинала вводного АВ.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, потому что он уже есть на столбе. Ваш КО.
    Либо СИП по воздуху, либо бронированный кабель в земле, как сами хотите. В гофре точно ничего делать не надо.
    Причем тут СИП?
    Кабель до ВРУ - соответствующий подводящему. Если подвод бронью, то его прямо в щит. Если СИП, то на фасаде переход проколами на ВВГ и его в щит.
