1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго дня, помогите в выборе вводного автомата
    Автоматический выключатель ABB SH204L 4P (C) 4,5kA 25А 1947ре
    Автоматический выключатель Legrand TX3 4P (C) 6kA 25А 2829ре
    Автоматический выключатель ABB System pro M compact S204 4P (C) 6kA 25А 4296ре
    В ЩО стоит АВ В25 потом узо селективное на 300 ампер, поведу 4*16.
    Готов приобрести самый дорогой, если действительно есть смысл.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно 1-го.
  3. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    С одним вроде понятно.
    Вот только по цене разбег огромный. СИП и бронированный кабель. Если взять сип и засунуть его в гофру?
    Еще вопрос. Времянку как лучше сделать? С какого провода? Особой нагрузки не планируется.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возьмите тогда уж АПВ 2x2.5. Ещё дешевле будет
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Будет сип в гофре:aga: можно сверху еще изолентой обмотать.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно и СИП в гофру. Только от этого ничего не изменится. Он все равно воздухе будет висеть.
    Но если вам так хочется, то почему бы и нет. Можно даже в двойную гофру.
    Из какого угодно. Главное, чтобы автомат ему соответствовал и дифзащита была бы.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сведения кривые.
    Сечение зависит от типа заземления. Ежели по уму, и заземлитель соединяется с нейтралью сети внутри дома, то 10 квадратов по меди будьте любезны. Правда, более вероятен вариант независимого заземлителя ТТ. Тогда на столбе нужно ставить 4-х полюсное селективное УЗО, и кабеля хватит 4х4. Я же всегда ставлю 6 квадратов.
  8. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    @Eugene47, А больше нет сведений, это все чем я обладаю.
    Заземления на текущий момент нет, щиток на столбе заземлен к вбитому в землю неизвестной длинны металлическому профилю...
    Планируется независимое "самодельное" заземление внутри дома.
    Буду менять кабель на 10 мм для надежности - пока это еще возможно (планирую его зашить в стену). Я просто изначально подумал что 4 мм достаточно и в случае перегруза автомат 25А отщелкнет, но потом я еще немного) подумал про нолик который для всех трех фаз един и меня стали терзать смутные сомнения.
    Про селективное УЗО можете подробнее обьяснить, что оно мне даст на столбе?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лучше забудьте про эту ересь!
    Про независимость заземления, конечно же.
    С "зашиванием" в стену отдельная история... Если материалы горючие, то - необходимо прокладывать кабель в стальной трубе обладающей локализационной способностью.
    Дело не в количестве фаз и номинале автомата.
    Дело в минимальном сечении PEN и PE проводников на вводе в электроустановку. Оно нормируется отдельно. Так как возможно длительное протекание значительных токов уравнивания или сторонних потенциалов.
    То что его не нужно будет ставить в доме... Но тогда четвертая жила кабеля станет просто N (рабочим нолём) и потребуется PE проводник (пятая жила) в составе кабеля или в непосредственной близости.
  10. standartpo
    standartpo
    standartpo
    @hammerite, ересь имеется в виду называть заземление словом "независимым"? Или конструктивно не верно делать так как я описал: "отдельно вести землю в розетки желто-зеленым провод"?
    То есть будет так: Щит на столбе 4 кабелей СИП до дома, завожу в дом 4 жильной медью (ответвителем от СИПА) до щита в доме (пластик) и в этот же щит завожу землю, так нормально?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Срочно читайте про системы заземления "TN" и "TT". Независимое заземление допускается в качестве исключения, но при этом тоже нужно выполнить определённые условия.
  12. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Прочитал, посмотрел.
    ТТ вроде как применима, вроде даже описал выше как будет проводка делаться, все согласно схеме во вложении, а мне @AlexeyL говорит срочно читать... и как понять в чем ошибки?
    Про автоматы и УЗО про их номиналы мне понятно, вопрос про прокладку проводов и их сечение.
  13. ZikHil
    ZikHil
    ZikHil
    Прошу совета. Что имеем в квартире (см. фото).
    Что исправить /заменить?
    Однозначно успел понять, что на форуме абсолютно не любят TDM)
    Видимо, автоматы сразу под замену? Их можно просто заменить, подобрав по тем же параметрам?
    Есть замечания по кабелям, сечениям, самой схеме и т. д?
    P. S. Абсолютный ноль в электрике)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может надежнее электрика найти (и безопаснее)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Работает - не трогай. А если серьёзно, желательно фото щитка в открытом виде. :)
    И почитать https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
