1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Джентльмены, нужна помощь, при замене квартирного щитка выбило селективное УЗО на площадке (в общем корридоре), его фото прилагаю.
    Пока затрудняюсь найти в рознице именно такое, чтоб заменить (ремонт остановился), поэтому хотелось бы узнать совет по аналогу данного девайса, чем можно заменить?
    Поиск в интернете даёт разноречивую информацию, где-то это называют диффавтоматом, где-то УЗО, а где-то и тем и другим в одном флаконе:ogo:
    По ТТХ, насколько я понимаю это все-таки селективное УЗО, тип А, на 50 ампер, с уставкой на 100мА. УЗО_площадка.jpeg
    P. S. Чего меня смущает, провода вроде как только сверху, а снизу похоже на шинку. В натуре его пока не видел, сижу в командировке, жена рулит ремонтом:close:
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нормальное событие, бывает при ошибках в работе. Это многоразовый автоматический выключатель, а не одноразовая пробка.
    Почему Вы решили, что УЗО требует замены?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Похоже на связку АВ+БДТ, можно посмотреть, что дальше по схеме и просто заменить на АВ (либо снять левый блок)
    • Устройства состоят из конструктивно обособленных, механически соединенных и электрически связанных: двухполюсного автоматического выключателя, содержащего катушку независимого расцепителя в одном из полюсов и модуля защитного отключения МЗО 22.
    • В модуле размещены: печатная плата с электронной схемой усиления, запитанной от защищаемой сети; датчик-трансформатор тока, выделяющий дифференциальный ток; устройство эксплуатационного контроля – кнопка «Т» (ТЕСТ).
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По сути это селективный диф типа А С50 100мА. Ставропольский электронный блок ВДТ, спаренный с 2П тираспольским ВА66-29.
    А с чего Вы оешили, что он требует замены?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
  6. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    потому-что при взведении электрический ток не появляется на выходе из него, по крайней мере мне так сообщили.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Так все-таки, если исходить из того, что он вышел из строя, чем можно его заменить из того, что есть в продаже?
    Такой нашел только в одном месте, но там минимум заказа от 30 тыров (столько их мне не нужно), похоже на оптового поставщика.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дифференциальный автомат IEK АД12S 2Р 50А 100мА MAD13-2-050-C-100
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На время ремонта вполне сгодится обычное УЗО от иэк с такими же характеристиками. Пока делаете ремонт почитаете форум, разберётесь что к чему.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не сгодится. Особенно на время ремонта, когда вероятность КЗ повышенная. Это же вводной автомат С50.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В квартире имеется щиток, в щитке автоматы, предназначенные для снижения вероятности КЗ на время ремонта. УЗО к КЗ никакого отношения не имеет.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но автоматы в щитке никак не реагируют на замыкание выше этих автоматов, на вводе. И вероятность такого замыкания именно во время ремонта повышена многократно. При обычной эксплуатации повредить вводной кабель и ввод в щиток действительно трудно.
    Это не УЗО. Обозначение "С50" на фото видите?
  13. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Выше писала, что в щитке мало свободных автоматов осталось, нужны для других целей, дом еще в процессе ремонта
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Пока сказал чтоб поступили проще, чтоб поставили двухполюсник на 50А. Думаю до моего приезда доживут.
    "Регулярно", и кое в чем уже копенгаген.
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Это какая-то комбинированная шняга, вообще несколькими постами выше уже написали что это такое.
    Когда доберусь до неё обязательно покручу её в руках.
    По фотке там вроде как слева двухполюсной АВ на 50А (2С50), а справа селективное УЗО, там даже буковки есть УЗО22-50-2-100ES и как я понимаю это все объединено в одно устройство комбинированной защиты.
