1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Psnsergey, Это я у вас спросил. Не знаете, да?
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А почему не миллионы? :)
    Давайте я Вас попрошу объяснить, почему, если отнести "сабжевый" заземлитель от забора на 15 м, надо ещё как-то гарантировать его отнесение на 15 метров? Он что, сам подползет к забору или забор к нему придвинется?
    А что до отрицательного действия других заземлителей, то это вопрос к другим заземлителям. Меры электробезопасности и от ядерной войны не защищают, и что?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Рисунок превосходен, но есть нюанс. В системе ТТ к заземлителю подключены и все сторонние проводящие части дома. То есть, в сущности, ну и что, что пользователь находится под сильно ненулевым потенциалом локального заземлителя, если под практически таким же потенциалом находятся все его окружающие предметы?
    И заметьте, в системе TN по проводнику PE течет 800 А, от которых на нём возникает приличное, потенциально опасное напряжение относительно не только земли подстанции, но и окружающих человека СПЧ. Пусть и до срабатывания автомата ;)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что на такой схеме короткое замыкание фаза-земля означает одновременно и короткое замыкание фаза-ноль. При коротком замыкании фаза-ноль рано или поздно срабатывают любые автоматы и "пробки", в том числе вышестоящие.
    Нет. В системе TN "земля" - это именно нейтраль трансформатора. А повторное заземление вообще не связано с автоматическим отключением, а связано с грозозащитой и выравниванием потенциалов, и не всегда обязательно.
    Во многих старых документах система TN называется "зануление". Так понятнее?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам нечего ответить, и вы написали откровенную бессмыслицу? :aga: Ну и хорошо, ну и отлично.
    Только не притворяйтесь, что вы дважды не поняли вопрос.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не надо делать мне смешно. Я ответил ровно на то значение, которое имеют написанные Вами слова в том порядке, в котором Вы их написали.
    Кто у вас требует гарантировать отнесение заземлителя от забора на 15 метров, если Вы его отнесли от забора на это расстояние? Никто?
    А если Вы имели в виду другое, так извольте переформулировать вопрос.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, в TN-C-S СУП / ДСУП уже отменили?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вопрос сформулирован ровно так, как вы сами его сформулировали. Не пытайтесь притворяться, что вы внезапно потеряли нить :nono:
    Про гарантии начали именно вы, и объект гарантий ни разу не менялся. В последнем предложении речь идет о тех же самых гарантиях, про которые вы писали выше. А вовсе не о чем-то странном и фантазийном, на что вы пытались соскочить.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В системе TN-C-S отсутствует система уравнивания потенциалов?
    Вот только рабочий ноль в ТТ может иметь потенциал в десятки вольт относительно локальной земли.
    ТКЗ в 800А из розетки можно получить лишь в крупных современных МКД.
    В системе TN-C-S длинна РЕ проводников сильно не велика.
    Напряжение земли относительно земли... СПЧ вы почему то исключили из СУП...
    Время срабатывания ВДТ - до 0,4 сек., время срабатывания мгновенного расцепителя АВ - до 0,02 сек. В 40 раз меньше!
    :ogo::ogo::ogo:
    Глухозаземленная нейтраль!
    Конечно же нейтраль трансформатора связана с каждым повторным заземлением и существенно влияет на защитное отключение. Никто не отменял обязательность ВДТ в TN-S и TN-C-S.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет, конечно. Но поскольку по проводам PE в описанной ситуации течет ток 800 А, то на них легко может получиться довольно опасное напряжение между корпусом стиралки и корпусом, скажем, духовки. Даже иногда при наличии ДСУП, и тем более там, где ДСУП нет (на кухне или где-то ещё, стиралку много где можно поставить).
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот любите вы тупо лезть в бутылку. Я и забыл об этом смехотворном споре.
    Давайте сначала. Отнесение заземлителя на 15 м от забора гарантирует, что между заземлителем и заземлениями прочими (за пределами участка) в случае появления на заземлителе опасного напряжения (система ТТ) не возникнет напряжённости поля в земле, достаточной для поражения даже очень широко шагающего босиком или лежащего на земле человека. Особенно если это произойдет за пределами участка. Соседи не поймут, почему это их током стало бить при попытке лечь на землю возле вашего забора. :)
    При чем тут Вы приплели ПРОЧИЕ заземления - я просто не понимаю. Прочие это которые за забором у соседа? Ну так тут два варианта: или сосед соблюдает нормы, и от его заземления Вам ничего плохого не будет. Или не соблюдает, и проблема переходит из области технической в область юстициарную. Точно так же, как если бы сосед на участке испытывал атомную бомбу.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обе этих ОПЧ прицеплены к PE-шине квартирного щита (такой ОТКЗ встречается только в свежих МКД). Обычно длина линий до таких ЭП невелика, напряжение между ними вряд ли превысит 60-70В. К тому же, АВ отключится за несколько мс.
    Обязательность ДСУП в квартирах и ИЖД, как известно, прописана только для ванных.
    Вот здесь
    Вы говорили про СПЧ.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вы забыли что сопротивление ре примерно равно сопротивлению фазного проводника, так что потенциал на нем будет порядка половтны фазного напряжения. В тт ток замыкания меньше, но сопротивление ре вместе с зу большое, и выходит примерно то же напряжение
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я радиоинженер и такие вещи не забываю, а просто знаю. :) Там главное разность потенциалов между корпусами стиралки и, скажем, рядом расположенной духовки, которые независимо своими PE проводниками соединены с земляной шиной щитка. В обоих случаях она практически равна падению напряжения на PE проводнике стиралки, но в случае TN ток через него 800 А, а в случае TT - 8 А.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    И?
