1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы не могли бы выразиться более определённо?
    Лично я не вижу ничего странного в том, что при разнице токов в 100 раз разница падений напряжения на жиле кабеля тоже 100 раз. Если не учитывать всякое мелкое типа ТКС и т. п.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    да вроде уже выразился https://www.forumhouse.ru/posts/29914921/
    Или вы закон Ома не знаете?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Глупость уровня 6 класса говорите, причем профессионалу - стыдно.
    Вот у нас, повторю диспозицию примера выше, стиралка, пробой фазы на корпус, и:
    - в системе TN ток по PE жиле стиралка-щиток 800 А;
    - в системе TT ток по PE жиле стиралка-щиток 8 А.
    Рядом со стиралкой стоит духовка, тоже соединённая СВОЕЙ жилой с PE шиной щитка. По ЭТОМУ проводнику ток (ну, кроме малого тока через человека) не идёт.
    Вопрос: как будут относиться напряжения между корпусами стиралки и духовки в этих случаях TN и TT? За которые корпуса человек как раз схватился?
    Внимание! НАПРЯЖЕНИЯ, НЕ ПОТЕНЦИАЛЫ! Люди и на работающих ЛЭП 750 кВ работают прямо с проводниками, в клетках Фарадея. Под потенциалом чуть меньше полумиллиона вольт. А Солнечная система под ещё большим потенциалом по отношению к Галактике, и ничего...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    да, мне за вас очень стыдно
    сопротивление местного ЗУ в ТТ указывать не планируете? или оно у вас ни на что не влияет? :aga:
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На разность потенциалов (она же напряжение) между корпусами стиралки и духовки - не влияет. Хоть в жопу Супермена заземлитесь. Корпуса соединены двумя проводниками последовательно (точка соединения - шина защитного заземления щитка), по одному из них ток не течёт практически, по второму течёт в первом случае 800 А, во втором 8 А.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А, так вон оно что - мы оказывается ищем разность потенциалов между корпусами стиралки и духовки, которой нет... А зачем искать то что и так известно? :aga:
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать, если на кухне и в туалете мигает (по-моему ощущению коротит что-то в блоке) свет при его включении на комбинированном блоке? (розетка+трёхкнопочный выключатель). А вот на 3 кнопке - ванна, таких проблем со светом не наблюдается. По ошибке, возможно, приобрёл новый блок для его замены, но спешить менять его не собираюсь, т. к. недавно буквально прочитал много инфы про то, что весьма небезопасно его использовать - и что свет и розетки должны идти раздельно. Это я уже начал понимать. Данные по дому: двухкомнатная квартира в пятиэтажной брежнёвке 70-го года постройки, где разумеется нету заземления, а есть только алюминиевая однофазная проводка, сделанная ПВС-ом. К сожалению, возможности менять её ВВГНГ-ным проводом пока нет, но в дальнейшем собираюсь.
    P. S. На этом же самом блоке розетка давно не рабочая - клеммы, которые держат вилку давно уже "размяты" скажем так. Прошу сразу не бросаться в меня камнями, если я говорю какие-то дикие вещи в этой теме. В квартире электрикой занимался мой отчем в своё время..и какой-то очень некомпетентный электрик что-то рылся в этом блоке и нихрена не исправил ничего.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А вам такое зачем понадобилось? Есть клеммные блоки на дин рейку типа таких https://yandex.ru/products/product/101497028541/sku/101497028541?retpath=%2Fsearch%3Frs%3DeJxFzM9PglAAwHHXrxVrHTw4Tq1jF9p7j5_v-CYiiGVgBnFh-DAFMUAkwL-vPyx0uW7f7bN90c_Z6J7prYeYM-iC1nWtcfo4bgamnxL28qHz2Bmh1uHSFz_Wu-C53KZFqkQvnpxZXQYKEpJFAUCIbiGAgowBUhACh6c2L8pAHqeGMHGU4Zu_qVyztti747P1Gcn2lb1whgO1pnQwUYLPvkXY85OrptBfz3C85DId85yvpkX0XbHXJw9zqQlXNNc1nS6lwqvVWCst9uroT0xvwycQI9LEpe3OxVIt91GWkO6NIgEgyVhE6D8PPyHYxLa9CmHfDRP3C5Cp4TjV36_1bZ6LJNwZO6pGJuYNz3p_nVbsxcF_AXVKVb4%252C%26text%3D%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BA%25D1%2583
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Свет мигает от плохого контакта. Я бы начал с выключателя и патрона.
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Так..а если бы он коротил, то как я бы это понял? По возможному звуку скрежета? Так..контакты я не так давно проверял в блоке - всё плотно. Только вот есть одно но - в этом блоке сделана скрутка из ТРЁХ алюминиевых проводов..я не стал пока трогать этот кошмар. Лишь одел на неё СИП и перевязал синей изолентой. Завтра мне придёт клеммник по типу WAGO с 3 отверстиями, через которые я уберу скрутку, если, конечно, в ней дело.
  11. green5601
    green5601
    green5601
    У меня настолько интересная проводка, что к тем же розеткам идут по 2 провода на фазу и ноль, то есть скрутка осуществлялась сразу там же...господи. И да - она сразу совмещена с линией освещения.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    = падению напряжения на РЕ проводнике между щитком и поврежденным оборудованием.
    При (сказочном!) ТКЗ 800А полное сопротивление петли L - PE = 0,3125 Ом.
    Допустим от щитка 10 м медного РЕ проводника сечением 2,5 мм² = 0,068 Ом
    0,3125/0,068 = 4,59 230/4,59= 50 В. Т. е.: напряжение прикосновения полностью соответствует Правилам.
    ОТКЗ в системе ТТ вряд ли превысит 23А. Разница потенциалов (это и есть НАПРЯЖЕНИЕ!) между заземленным оборудованием не существенна. Однако всё заземлённое оборудование и заземляющее устройство будут иметь потенциал в половину фазного, относительно зон нулевого потенциала и СПЧ не присоединенных к этому локальному ЗУ.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Такой тоже вопрос..можно ли отделить розетку и перемычку с выключателями внутри блока? Или уже имеет смысл потом, когда буду полноценно проводку новую перетягивать?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не совсем то, но возможно, поможет?
    Есть кронштейны на DIN рейку для "упорядочивания" WAGO-вских клеммников разных серий.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Вот как оно выглядит на самом деле, чтобы не вводить вас в заблуждение.
    Распределительная коробка заштукатурена...и я знать не знаю, где она даже.
