1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    О-о-о... КЗ вы бы мгновенно услышали и увидели. Бах и светы нету. :super:
    Что-то где то моргает- не переживайте. Лишнее отгорит, нужное приварится. :aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы можете спокойно пользоваться этой конструкцией, поставив в щитке на линию к ней автомат 10А.
    Устранив причину треска, разумеется... Мощность будет ограничена 2.3кВт, для того же пылесоса хватит.
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Увы, но пылесосом один раз уже попользовались - теперь розетка нерабочая и клеммы как-будто отвалилсь и не держат вилку теперь.
    Смотрите ещё какое наблюдение, сделанное мною с помощью индикаторной отвёртки: белый провод - фаза, красный провод - ноль.
    Это хорошо или плохо?
    Индикаторная отвёртка может же врать, правильно? И доверять ей не стоит...мне бы мультиметр какой-нибудь.
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Автомат к этой конструкции идёт - старый ИЭКовский С16 4500
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё хорошо. Видимо вы скоро найдёте заштукатуренную коробку и еще что ни будь заштукатуренное ...
    И это:
    Станет приоритетным планом. :(
    Вообще-то на вашем фото АПВ. :hello:
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Судя по фотографии, проблема (плохой контакт) может быть где угодно.
    Например, подгоревшие контакты выключателя. Или около светильника, или в скрутке в коробке.
    Единственное, что можно (наверное) исключить - это скрутка с синей изолентой. Так как через неё приходит фаза на все светильники.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Скрутка будет устранена через 3-проводной клеммник, за это я ручаюсь
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это плохо, на выключатель должна приходить фаза.
    Можно аккуратненько, в перчаточках, повключать открытый выключатель, хороший треск наружу выйдет. :)
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Я не разбираюсь...а в чём кардинальное отличие ПВС от АПВ и как расшифровывается?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Именно вилку пылесоса не держат или другие вилки теперь не держаться в этих гнёздах?
    Конечно ситуация ужасна (с вилками), так как их штырьки имеют ощутимую разницу в диаметрах.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я писал, что как раз она ни при чем (в проблеме с миганием одного светильника). Но устранить будет полезно. Это да.
  12. green5601
    green5601
    green5601
    Вот такой. 1-ый С16 идёт свет в коридоре и на этот же самый комбинированный блок. С25 является здесь вводным автоматом в квартиру. 2-ой С16 (здесь прошу не ругаться) идёт к двум комнатам, причём совмещенная розеточная линия и линия освещения, но надо проверить точно..С10 возможно идёт к одной из комнат, но когда я выключал свет не выключался, значит надеюсь, что он идёт к розеточной линии только.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Никакая вилка не держится, честно вам скажу. И если что-то подключить, то вилку ещё приходится приподнимать в гнезде, т. к. контакт пропадает.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как получилось? :faq:
    Если верить ГОСТу, 0.0741 Ом.
    Почему половине-то? :faq:
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Причину буду искать, само собой. Повторюсь, что свет мигал не только в туалете, но и на кухне, когда там была лампочка - не так давно я её демонтировал просто - тоже старая была. Не мигает практически - только в ванне, то есть имеем, что у 2/3 выключателей могут отходить контакты, возможно. Или проблемы начались с патронами..но тут я тоже могу сомневаться. Проблемная электрика - и не удивлюсь, что где-то она могла окислиться или повредится..Говорю, как дилетант само собой
