1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну это просто, совсем просто.
    Окрутить розетку и с обратной стороны будут видны ламели. Чуток подогнуть их "утятами" и еще поработает...
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Я уже приобрёл новый блок...на всякий случай скажем уже. Но попробую...сначала хочу устранить мигание света
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скорее, располовиненный АППВ. Но это несущественно.
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Господи...располовиненная проводка. ЗАЧЕМ? Экономия средств или времени монтажа? Дом-то 70-го года - это же не совсем старичок...
    Вот, посмотрите, очередные наблюдения. Это не правильное подключение, верно? Куда именно фаза должна идти?
    Красным я выделил фазу, а синим выделил ноль - проверил отвёрткой.
    Судя по фото фаза идёт отдельно и к розетке и к каждому из выключателей, могу ошибаться.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Справедливое замечание... Оказывается 250 В по недогляду воткнул в куркулятор.
    Но радует, что не все разучились считать.
    Это гарантированная минималочка...
    Сопротивления фазного и нулевого проводников вроде бы одинаковы... Но не всегда, да.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А включить опасаетесь? ;)
    Здесь ничем не помочь, нужно лезть в распредкоробку, вероятно она вертикально над выключателем (или начинать от щитка).
    Вот примерная картинка из тырнета :) Индикаторная отвёртка может показывать наводку на верхних клеммах выключателя через лампочки. У Вас ноль приходит на выключатель.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я не обесточивал автомат, который идёт к нему...я с включенным в коридоре электричеством проверял. Надо ещё
    проверять, когда автомат выключен?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Выключатель должен рвать фазный провод...
    Проще перекинуть питание в щитке. Если все выключатели подключены одинаково.
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Она рвёт фазу! Я проверил! Я включил свет в ванне и провод который идёт в выключатель он теперь не светится. Тоже самое и с туалетом - при включении света контакт на нём обнулился как бы.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Должно быть наоборот, фаза справа, ноль слева. Если во всей квартире выключатели подключены так, то надо в щите, на автоматах и шине, поменять местами провода.
    Дом 70-х... это уже такая древность:close:
  11. green5601
    green5601
    green5601
    1. Это кухня - но лампочки там пока нет, как и говорил
    2. Это проблемный туалет, о котором говорил
    3. Ванна, где всё хорошо горит без мигания.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это значит, что выключатель разрывает ноль.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Значит данное правило соблюдается у меня? И Я могу спать спокойно пока что?
  14. green5601
    green5601
    green5601
    У меня осталась проблема лишь со вторым выключателем туалета - он не разрывает до конца фазу и поэтому мигает.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Вы знаете, я проверил везде розетки - и только в одном месте перепутана фаза и ноль. То есть какая-то логика была у людей того времени.
