1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО - в соответствии с требованиями производителя печи. Там разное бывает.
    Если нет в инструкции указаний, то 4Р 25А/30мА.
    Автомат - 3Р 16А
  2. denver080
    denver080
    denver080
    @Arsenij d, Спасибо. В схеме сечение провода указаны и, я так понимаю, "пробка",это и есть автомат-3*16А!
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Производитель печи какой?
    Эстонский язык рядом с русским намекает на соседскую Харвию. Если так - прочитайте инструкцию целиком, про УЗО там сказано совершенно конкретно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, автомат. Глаза беспутного электрика следят не за клеммами, а за пробками. От этого и происходят аварии!:)] (С) почти Козьма Прутков
  5. denver080
    denver080
    denver080
    @Avs7153, :)]:)]:)].
    @AlexeyL, Да, печь Харвия. Еще поизучаю обязательно. Спасибо за советы.
  6. denver080
    denver080
    denver080
    Вообщем дочитался. Узо по инструкции там нельзя ставить.
    "Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения".
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Два вопроса, важных для выживания:
    1. система заземления какая? TN или TT?
    2. Ток петли фаза-ноль известен? В быту, без приборов, измеряется "методом чайника", по подсадке напряжения при включении известной мощной нагрузки.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это катастрофически философский вопрос. С одной стороны, система TNCS это та, в которой PEN никогда не оборвётся.:ogo: А с другой стороны, при обрыве PEN (тут про поучите жену СУП варить)...
    Ну так первая сторона от вас на 90% никак не зависит, а вторую всем на 90% делать лень.
    При ТТ же нужна куча денег на УЗО, хотя и при TNCS они не помешают.
    Поэтому у 80% россиян система ТХ (терра хрен) без земли и УЗО. И не мрут пачками, кстати...:close:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня так свежекупленная духовка травила 80мА. Подключил в обход, прогрел часок по инструкции - утечку как рукой сняло. Больше влаги не набирает с тех пор лет уж шесть как.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, духовка обычно хранится в отапливаемом помещении. Банная печь бОльшую часть времени может находиться в неотапливаемом помещении.
    Отличаются и условия работы корпусов ТЭНов. В духовку не льют воду практически прямо на ТЭНы.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сезонная дача, бОльшую часть зимы неотапливаемая. Но ветром продувается, поскольку никаких пароизоляций и утеплений нет. Чисто брус и сайдинг.
    А Харвия тоже в бане есть. Но правильная:
  12. denver080
    denver080
    denver080
    @AlexeyL, Все будет отапливаться, тепло будет всегда, там будет проходить ветка теплого пола.
    Насчет ТТ или другое, сейчас в раздумьях. На селективные УЗО и тд готов потратить деньги, уже даже есть часть, лишь бы не просто так.
    У меня сейчас в Пластиковом боксе вводно 3Р автомат на 25 ампер и неразделенный PEN пока, линия новая изолированный СИП подходит. Готов послушать профессионалов, на каком варианте заземления остановить выбор, понимаю, что есть варианты показаны в альбомах, многоуважаемого AVS7153 (кстати,спасибо,много нового узнал),но ведь есть вариант из серии "золотая середина",где и не суперпрофессионал, типа меня тоже справился.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Просто понимайте, что при TT установка УЗО (и не одного, а пары последовательно!) обязательна, и мнение производителя печи тут значения не имеет. Не обязателен только номинал 30 мА для цепей без розеток.
    При невысоких значениях тока КЗ установка УЗО тоже обязательна, поскольку быстрое срабатывание автомата при замыкании фаза-PEN не гарантируется. Точную интерпретацию слова "невысокое" не подскажу.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На территории РФ, обе строки - взаимоисключающие. Вторая - не легитимна, учитывая предыдущие посты.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Да вы знаете, я вчера перекинул на другой контакт выключатель туалета и он стал сразу загораться без мигания - буду потом проверять на кухне также. Там как бы идут двойные зажимные клеммы под два провода - но идёт только один и я просто на другую клемму кинул - и аллилуйя - всё хорошо работает. На будущее купил блок в общем..но ничего пусть будет. Ещё я убрал скрутку из трёх алюминиевых проводов - подрезал длинные концы им, надел через термоусадку прорезиненные трубочки под размер и спокойно защелкнул в трёхпроводниковый клеммник по типу WAGO и аккуратно убрал, чтобы не мешалось.
