1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Спасибо. Глянул, смутило только, что IEK АД12S 2Р 50А 100мА MAD13-2-050-C-100 тип АС, а узо22-50-2-100ES, если судить по значку на нём, имеет тип А.
    Может проканает?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не шняга, это - шляпа. Обыкновенное ставропольское УЗО, селективное, с номиналом дифференциального тока 100мА. А вот то, что на левой его части, двухполюсном автомате, стоит логотип Тираспольского электроаппаратного завода - совсем плохо.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если что, скажите проверяющим, что я разрешил. Тогда проканает.
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ага, только как Вас им отрекомендовать то, по нику они Вас стопудово не знают.
  6. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Was ist das?
    P. S.
    Если это аналог, то имею пару вопросов:
    почему автомат не двухполюсной?
    почему УЗО не тип А?
    P. P. S. Второй вопрос отменяется, похоже у иэка селективного на тип А нету.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Кстати, а что насчет MAD123-2-050-C-100, кажись этот диф полностью подходит?
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здравствуйте,
    Если хотите собрать точно такую же схему на вводе, купите любой аналог Автоматический выключатель + Селективное УЗО.
    Автоматический выключатель С50 (у IEK - это артикул MVA20-2-050-C).
    Селективное УЗО номиналом 50А и на ток утечки 100мА (у IEK это артикул MDV12-2-050-100).
    Можно аналогичные модули других производителей. Но не рекомендую покупать аналоги дешевле, чем IEK.
    Соберите по прилагаемой схеме. Внизу для коммутации можно использовать двухполюсную гребенчатую шинку.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Можно конечно, но я бы не использовал на вводе электронный диф без реле напряжения перед ним. Потому что когда рвется ноль, а с фазы аварийно утекает, такой диф не сработает, т. к. не получает питания от сети без ноля. Понятно, что вероятность наступления одновременно обоих событий низкая, но исключать ее нельзя.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Селективные бывают не электронные?
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Скорее наоборот, я бы не использовал Электронный дифф с реле напряжения перед ним.
    Причины- Дифф гарантированно работает начиная от 50 В. 50В в сети событие на 100% аварийное, а вот уставки РН обычно выставлены около допустимых отклонений напряжения от номинала.
    При Вашей схеме УЗО будет выпадать на все время отклонения напряжения в работающей сети.
    В моём варианте УЗО будет выпадать только при серьезной аварии в сети, когда напряжение просело ниже 50В, что весьма кратковременная ситуация. А РН после УЗО защитит Вашу сеть от низкого/высокого напряжения.
    УЗО защитный аппарат, зачем его защищать с помощью РН? УЗО и 380 выдерживает и больше. Лишь бы успело сработать. А если и само сгорит при этом, это нормально.
    Что касается обрыва нуля, то Вам надо будет очень рядом с УЗО его рвать и с обоих концов. Так то обрыв PENа где то на линии к ТП, не лишит УЗО нуля. И вообще, в трёхфазной системе со звездой нейтральную точку убрать сложно. Даже если вообще убрать N между источником и нагрузкой. В однофазной другое дело.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    MDV12-2-050-100
    Но перепроверьте) Я с ИЕКом не очень дружу)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так не используйте.
    Зачем Вы мне это пишете?
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Не совсем понял. Если РН в любом случае размыкает фазу при, допустим, ~190В, какая мне разница в этом случае, будет ли УЗО дождаться своих минимальных 50В? Зачем мне работающее УЗО, если сразу за ним фаза разомкнута, не важно из-за проседания или по обрыву нуля? Или я что упускаю?
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вы не обижайтесь. Я больше не вам, а для человека, которому Вы ответили. Он может не знать о рисках использования электронных диф. устройств.
