1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно подробнее? Кто делает защёлкивающиеся клеммники, пригодные для алюминия?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну как, берете провод, пихаете в клемму, он там "щёлк"! ;)
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Насколько я понимаю, речь идет про клеммники с пастой? Которые рекламируются для соединения алюминий-медь?
    Тогда берем, например, такую пасту:
    и заполняем ей нужный клеммник.
    Disclaimer: Сам я такое не пробовал, но если очень хочется, то IMHO, почему бы и нет? :)
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В 222 серии алюминий держиться лучше, чем в 2273 и т. п.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что эта паста ухудшает контакт, провоцирует нагрев и выгорание клеммы. И нафига такие эксперименты?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это ваш опыт или слухи "из интернета"?
    Нет, я не защищаю эту пасту. Мне действительно интересно.
    Я (пока) не вижу механизма, который мог бы привести ко всем этим ужасам, про которые вы пишете.
    Задача пасты, как я её понимаю, предотвратить попадание воздуха в зону контакта разных металлов, а значит и окисление (электрохимическую коррозию в первую очередь).
    Площадь контакта в клеммнике изменится не должна. Паста из зоны контакта должна быть просто выдавлена.
    Скорее я бы поверил, что:
    Толку было с него, правда, как с козла молока,
    Но вреда, однако, тоже — никакого. (С) ВСВ
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Опыт. И не только мой. Ересь про преграду воздуху можно было и не копировать, наслушались этого уже:aga:
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Где можно посмотреть - почитать?
    А то читал тут на habr'е о diy проводящей пасте из соли с маслом. Вот что с ней ржавеет ускоренно, вполне поверю.
    Wago, которые с пастой, тоже ускоренно сгнивают и сгорают?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Насколько известно мне, клеммники Wago изначально предназначены только для медных проводов.
    Проблема соединения меди и алюминия относится к знаменитым классическим граблям электротехники и слишком объёмна для описания походя. Лучше почитать в Яндексе и Ютубе по фразе "соединение меди и алюминия".
    Вряд ли КПП решит эту проблему принципиально, к тому же многие пластики существенно разрушаются под действием нефтяных масел, а все Wago сделаны из пластиков.
    PS
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Почитал тему на Mastergrad по этим пастам. В принципе, моё мнение особо не изменилось.
    Как то вы слишком обобщаете. Сколько в любом автомобильном двигателе пластиковых деталей, контактирующих с маслами?
    И кто сказал, что в Wago паста на основе нефтяных масел, а не например, силикона?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Ouroboros, бытовые клеммы в принципе неприменимы в сколь-нибудь ответственных цепях, это надо отчетливо понимать. А когда их заполняют пастой и применяют для соединения алюминия, то ежу понятно, что это времянка для продления агонии проводки, давно нуждающейся в замене. И не более того.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    При применении защитных паст дело не в изоляции от воздуха. Дело в том, что коррозия на границе медь-алюминий происходит от процесса в области тончайшей пленки сорбированной воды на поверхностях в том числе этих самых металлов, именно там растворены примеси, делающие её электролитом и ведущие к электролитической коррозии алюминия. Паста, так сказать, "любит" металлы больше, чем вода, поэтому препятствует формированию этой пленки. Вдобавок в рецепте пасты важнейший компонент - бензотриазол, средство, давно применяющееся для защиты содержащих медь сплавов, так как образует на их поверхности очень прочную плёнку; в данном случае эта плёнка дополнительно предотвращает контакт металла и электролита, разрывая гальваническую пару.
  13. kefiroman
    kefiroman
    kefiroman
    1) Есть разница, устанавливать отдельные вентиляторы для ванны и туалета или один канальный? Сценариев, когда включенный канальник будет мешать в одном из помещений не особо много.
    2) Есть смысл устанавливать дополнительную кнопку включения вытяжки снаружи ?
    Какие сейчас тренды?)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Хорошо бы знать вашу планировку и вен каналы и расположение. Про вентиляцию лучше в вентиляционный раздел.
    2. Выключатель можно и снаружи.
    Но есть варианты и по датчикам,
    3. У вас именно канальник ?
    Если просто в венканал- я уже давно использую типа компьюторных, квадратные. Где-то показывал. Есть разного размера.
  15. kefiroman
    kefiroman
    kefiroman
    Туалет и ванна через стенку. Смысл в том, что бы вместо двух вентиляторов поставить один.
    Планируется без датчиков, с задержкой выключения. Есть ли смысл дублировать кнопку, ставить и снаружи и внутри.
    Пока на стадии планирования.
