1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. EnotEnotov
    EnotEnotov
    EnotEnotov
    Да уже понял что просто свой ШВВП протянуть с петлями, для последующей установки светильников к ним.
    Вроде как -то так будет подключаться
    Сверху провода застройщика (ВВГ, не знаю какого сечения вроде 1,5)
    1- провода для светильников
    2 - провода для люстры
    Т. е ноль где ноль ставлю 3-х канальный клеммник ? будут отдельно включаться светильники и люстра ?
    Верно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В качестве варианта.
    Купить ПНД трубу диаметром 22 и ее попробовать затолкать.
    Так можно узнать есть ли перегибы на закладной.
    Конечно, тоже деньги. Но меньше.
    Потом трубу использовать для огорода.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Только 22 нет трубы. Или 20 или 25
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Про кабельный чулок мы, конечно, не слышали. Лучше уродовать жилы, да и самим уродоваться :aga:
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы так радуетесь, как будто уже подарили его человеку)
    Вместе с трактором.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не с трактором, а с УПК :)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не вопрос. Пусть 20.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, есть ли понимание, какой высоты ДИН-рейка удобней, 7 или 15 мм?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что означает "удобнее"?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На плату 7мм для прилегания, висящую, пожалуй 15 для жосткости.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Удобнее в монтаже.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ещё с высокой рейкой больше места под жгуты проводов получается или толстые проводники.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелась в виду высота самой рейки, а не высота её установки. Вот рейки 7.5 и 15:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от длины.
    7.5мм на плату лучше ставить приподняв на пару миллиметров - некоторая модулька не может нормально защёлкнуться, упираясь в плату.
  15. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно ли по забору (металлический) с внутренней стороны участка провести кабель электроснабжения?
    Дело в том, что столб со щитком стоит в начале участка, а строение, куда нужно подвести электричество стоит по диагонали от столба в конце участка.
    С земляными работами все сложно... прямая диагональ будет почти 60 метров, по забору 80.
    Естественно кабель если проводить по забору, то в гофре, но и тут вопрос, подойдет ПВХ (черная) или тянуть в металлической?
    Как вариант еще думал саму гофру разместить в ПНД трубе для пущей надежности.
