1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если какие-то умные люди пишут обратное тому что в документе - они врут.
    Росстандарт в 2011 официально признал мудрость создателей данного СНиП.
    Вы против устоев современной государственности?
    Для таких индивидуумов, весьма не глупые, люди придумали в КоАП РФ: Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)
  2. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, на загородном участке имеем ВЛ СИП три фазы - металлический щиток со счетчиком за периметром участка, в нем разделение на PE и N, PE условно заземлен на металлический столб. Можно ли вести от щитка броней в 4 жилы (без подключения к PE), и где-то там дальше возле дома уже по нормальному еще разок разделить PE и N и заземлить треугольником.
    Я никак не пойму это будет считаться "повторным заземлением " или "запрещено после разделения объединять ноль и PE" ?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фото щита учета в рвскрытом виде можете выложить?
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    описать могу, там все простенько, фазы СИП на опломбированный автомат - оттуда на счетчик - далее трехфазное УЗО 300ма и далее к строениям, ну и розетка внутри на автомате. Ноль СИПа на шину, с шины на узо, счетчик от шины, перемычка на шину земли, с земляной шины кто куда - на корпус, на мет. столб (типа заземление), на временных потребителей.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя. От щита учёта 5 проводов.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Везде все "несложненько". В данном случае достаточно вот этого
    После 4П УЗО делить ПЕН не представляется возможным ввиду отсутствия такового.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Не понял из поста выше почему нельзя - поэтому спрошу про свой. у меня такой щиток на опоре в 2 метрах от участка. 3 фазы сип. в дом собираюсь тянуть броне кабеле ВБШв нг (А) LS 4 по 10 0.66кВ, в земле на глубине 60-70 см длинной до домащнего щитка 65 метров, заземление ТТ у меня в доме свое от уголков. Я могу так сделать или мне
  8. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Чем обусловлено сечение земляного провода к щитку после разделения ? Если на вводе автомат 25А, проводка ... Я же по сути могу любой кабель положить не менее 2.5мм по меди, но для уменьшения потерь использую 16мм алюминия, это рабочие провода понятно, но вот провод земли он же работает короткое время и его сечение на экономию энергии не влияет. Я правильно понимаю, что его задача по сечению выдерживать ток КЗ до отключения автомата ? Почему тогда требуют сечение не меньше фазных ?
  9. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    там ключевое слово УЗО в щитке, у вас его нет. А куда щит и трубостойка заземлены ?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет таких слов и определений в электрике, РЕN рвать нельзя,+ механическая прочность. Берите красивую картинку и делайте .
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Первая ошибка.
    Заземляющие проводники бывают разного назначения. К заземляющему проводнику холодильника одни требования, а к заземляющему проводнику повторного заземления - другие.
    Сечение заземляющего проводника не меньше фазного - это правило не применяется к заземляющему проводнику повторного заземления.
    Вторая ошибка.
    Кроме случаев КЗ существуют и другие проблемы. КЗ - это частный случай аварийной работы.
    И еще...замыкание фазы на заземление - это не КЗ. Это работа в режиме мощной нагрузки.
    Вот в качестве примера рассказ моего слушателя.
    Да, была такая ситуация. Собрал ввод трехфазный, на металлической опоре, подключил СИП- синий ноль. Было сделано комплексное заземление естественное+искусственное. Из щита ввода перемычка на металлическую опору, проводом ПВ3 6 мм. Приехали электрики залезли на опору, предварительно концы не прозвонили, присоединили мой СИП к магистральному СИПу, классически на синий подцепили фазу. Подали напряжение, через секунд 20 примерно, пошел дым от перемычки, потом изоляция загорелась. Отключили, разобрались.
    Сопротивление моего комплексного заземления была примерно 7 Ом. Это арматура фундамента дома, металлические столбики забора, и повторное заземление нулевого провода и самой трубостойки на вводе. Работаю начальником электролаборатории, поэтому все приборы в наличии.
    По расчетам, перемычка 6мм не должна была загореться при расчетном токе замыкания на землю. 240/7= 35А. Однако, не стоит забывать о параллельных повторках на всем протяжении ВЛИ, плюс возможных повторных заземлениях у соседей.
    Автомат отключающий ВЛИ естественно не сработал, если не ошибаюсь на 160А.
    Предполагаю, что ток замыкания на землю был примерно ампер 100, или около того.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    PEN и УЗО - несовместимые вещи.
    PEN проводить через УЗО нельзя. Запрещено коммутировать PEN.
    И если Вы проведете нулевой провод через УЗО, то его нельзя использовать как PEN. Можно использовать только как N.
    Поэтому PEN проводник разделяют на PE и N только ДО УЗО.
    Кроме того, нулевой провод после УЗО нельзя заземлять. Вы не сможете включить УЗО.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Уголок возле бетонной опоры в землю.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня вроде нет в щитке на опоре узо - узо будут в доме, может быть - на розетки в мокрых зонах. То есть говоря простым языком если в моем уличном щитке на опоре нет узо - то я могу как и планировал тащить 4 по 10 в дом, а в доме использовать свою землю.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или можете, или не можете
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
